avgasportens diameter, utblåset eller "insidan"
Filip9707
Inlägg av Filip9707 »
Hej
ska snart bygga mig ett avstämt rör till min moped och läser därför twostroke performance tuning av graham bell.
och i boken har han skrivit att för att räkna ut header delen så ska man ta avgasportens diameter...
och min fråga är då, ska det vara avgasporten på utblåset eller den inne i cylinderloppet?
// Filip
MOS
NraknuP
Inlägg av NraknuP »
Matcha Avgasporten alltså utsidan där man sätter röret och inner porten då? Så får du samma :P
Tro int att NraknuP Far bort till helvetet :D Kommer som en Bajskorv till er igen!
kjelle
Inlägg av kjelle »
NraknuP skrev:Matcha Avgasporten alltså utsidan där man sätter röret och inner porten då? Så får du samma :P
Det borde vara diametern på utblåset, pröva att skriva in det värdet och se om smalaste delen av headern (altså den änden som kommer att ligga mot avgasporten) blir det samma! :)
Jävlar vad bra förklarat! :O har jusst vaknat..
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
det som är viktigt är att du får de korrekt uträknat efter avgasportens area, alltså hur många kvadratmillimeter din avgasport är, de gör ju att de blir avstämt för din cylinder,
diamtern på cylindern för att de inte ska skilja något mellan cylinder och avgasrör(blir röret smalare än cylindern så blire som en strypning)
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
