Derbi drd pro tändstift
Postat: 26 november 2012, 20:56
av isaklind
har en Derbi drd pro 08, har ett gianelli 2t och brickan till luftfiltret är bortagen, 78 munstycke är orginal och jag har ett 96 på nu! men tändstiftet har en sida som e svart och en sida som e vit!?? vet ej varför detta! tacksam för svar! :)
Re: Derbi drd pro tändstift
Postat: 26 november 2012, 20:58
av QviW
isaklind skrev:har en Derbi drd pro 08, har ett gianelli 2t och brickan till luftfiltret är bortagen, 78 munstycke är orginal och jag har ett 96 på nu! men tändstiftet har en sida som e svart och en sida som e vit!?? vet ej varför detta! tacksam för svar! :)
har en drd pro också, mitt tändstift ser ut så också fast halva mitt är svart och andra halvan oboy brunt.
Postat: 26 november 2012, 21:04
av Baszs
Köp ett nytt och testa? Ska inte behövas om den går bra ;)
Postat: 26 november 2012, 21:20
av DiNozzan
Lika dant på min vivacity, till vänster är det svart, i mitten oboybrunt och till höger vitt. Min går bra, dvs blöddrar osv inte.
Jag skulle också uppskatta ett svar på detta! :)
Postat: 26 november 2012, 21:26
av isaklind
har två till frågor som jag inte har fått någit riktigt svar på,
1. moppen dör när det regnar, kan köra en bit men sen så dör den, så måste jag springa igång den, men så dör den igen efter ca 500 meter och så håller det på hela tiden bör det regnar... hjälp!
2. moppen dör i topphastiget, den dlr nör jag klr en bit i tophastighet, och så gör den nästan hela tiden i topfart! hjälp!
tacksam för svar!
Postat: 26 november 2012, 21:33
av david96
1=blött luftfilter
2: dålig inställd
Postat: 26 november 2012, 22:27
av isaklind
har kollat luftfiltret, det är torrt...
Postat: 27 november 2012, 08:06
av AndreWidestedt
isaklind skrev:har två till frågor som jag inte har fått någit riktigt svar på,
tacksam för svar!
2: större munstycke behövs.
Postat: 30 november 2012, 13:40
av CaToXXo
tacksam för svar!
1. luftfiltret samt fukt i tändhatten
