Variator Brickan Problem!
Postat: 25 november 2012, 22:52
av Nico
Hej jag har en Peugeot vivacity och är inte så skillad med moppar tänkte fixa med variator brickan så moppen skulle gå snabbare men när jag kommer tills att man ska ta loss Variator Brickan (klockan) så fastnar den jag kan dra den ca 2-3 cm fram och tillbaka men den lossnar inte, någon som vet hur jag kan fixa detta?
Btw moppen hade ingen v-ring.
Tack på förhand.
Postat: 25 november 2012, 22:58
av Jönköping
Sitter bakom vikterna en bricka att ta bort fattade inte va du menade med 2_3 cm
Postat: 26 november 2012, 02:30
av ZX
Ta i!
Akta splinsen bara
Postat: 26 november 2012, 08:58
av Ludvig123456789
har vivacity variatorbricka?
Postat: 26 november 2012, 14:29
av Nico
Japp men den ska bara vara att ta loss men min sitter som satan!
Postat: 26 november 2012, 19:33
av Nico
Jönköping skrev:Sitter bakom vikterna en bricka att ta bort fattade inte va du menade med 2_3 cm
man kan dra fram typ hela vägen ut men sen fastnar den :(
Postat: 26 november 2012, 21:55
av DiNozzan
Vivacity har ingen variatorbricka. Dom har en kapsel runt variatorn, så den inte kan slå ut riktigt.
Postat: 27 november 2012, 22:09
av Nico
DiNozzan skrev:Vivacity har ingen variatorbricka. Dom har en kapsel runt variatorn, så den inte kan slå ut riktigt.
haha konstigt för jag har sett att det ska gå på vivacity men jag är inte säker :( googlat massor till och med hasse har en tutorial på det tror jag så aja..
Postat: 27 november 2012, 22:24
av k-skåpet
Säger precis som DiNozzan, finns ingen v-ring på Vivacity, men ta bort kapseln går ju såklart.
