Jag köpte en aerox för ungefär 3 veckor sedan.
Jag glömde att köra med olja och cylinder skar.
Jag köpte en ny cylinder den kom igår och jag satte på den idag.
Allt va på och funka som det skulle.
Inget grus eller något när jag satte på cylinder / kolven.
Nu till saken. Jag körde kanske 100meter.
Och den gick hyfsat bra, hade sportluftfilter på nu.
sen helt plötsligt bara dog den, inte som när den får för lite luft eller nåt utan, att den bara DOG, och bromsa in..
Har min cylinder skurit igen eller vad hände. för detta hände med min skura cylinder också
kv1st skrev:Jag köpte en aerox för ungefär 3 veckor sedan.
Öppna och kolla!!
Har du inte gjort 3 trådar om samma sak??
Öppna och kolla!!
Gjorde trådar om att jag inte fick igång den.
Men är det ett tecken på att den skarr?
Ska man köra in en nu Original cylinder?
Öppna och kolla!!
du ska inte göra en femte tråd nu när du ändå är igång?
asså, det räcker med en tråd
felsöka kan du göra själv. kan man inte göra över nätet om det är en sån sak antingen har du monterat fel eller något sånt enkelt. bara att plocka isär och kolla. tar inte många minuter!
PK skrev:du ska inte göra en femte tråd nu när du ändå är igång?
kan du kicka eller är det stopp?
Kicken fasta en stund och när jag rulla en bit och testa igen så funka den men den är seg
Antagligen skuren....
Lånar tråden lite om det går bra
Ska köpa ny cylinder och har fått 50% på en tnt cylinder men gillar inte tnt.. Någon som har haft en sådan??
Skrot eller http://twostroke.se/product.asp?product=9301
då är den med stor sanolikhet skuren. antagligen har du haft fel olja i bensinen eller så har du satt ett knaster fel som åkt ut eller liknande. enklaswt är att plocka av och kolla.
TNT är ett stort märke och har underskattad kvalité. går utmärkt med den cylindern om man vill ha en ny original att du har rabatt är ju ännu bättre.
ramlagerna kan ha gett upp pga att dom inte har fått någon smörjning så det behöver inte vara cylindern som är skuren. men öppna upp och kolla bara så hittar du nog problemet ganska lätt
Demuz skrev:ramlagerna kan ha gett upp pga att dom inte har fått någon smörjning så det behöver inte vara cylindern som är skuren. men öppna upp och kolla bara så hittar du nog problemet ganska lätt
Tycker den dör riktigt underligt. den liksom tappar typ 20km/h och bara bromsar neråt sen dör den. Sen måste man kicka ett tag med full gas
Baszs skrev:Ta av och kolla.. Och om cylindern nu har värmenypt så kan man ju alltid hona och köpa ny kolv fast i värsta fall ny cylinder
aa, men jag fattar inte.. den åker snart till skroten..
Jag körde och den varva bra, inget miss ljud, gick bra, helt clean..
Sen bara BAAM dog den.. och den va skit svår att starta. Väntade några minuter och kicka igen och den gick igång efter 3 kick
