storlek på delorto nål?
svartafaran
Inlägg av svartafaran »
tjena tsr! är det nån av er medlemmar som skulle kunna ta reda åt mig vad det är för storlek på nålen till en dellorto phbn förgasare. tappa bort min när jag ställde in förgasaren ;) klantigt jag vet så det behöver ni inte kommentera :)
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
kolla dina mått på din nål först.
var god :)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=19197
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
liljegrenarN skrev:kolla dina mått på din nål först.
var god :)
han har ju tappat bort den :roll:
Quattro lyfe
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
vilken nål beror på förgasarstorlek, modell och vilke nålmunstycke du har.
fyll i dom uppgifterna så ska vi se om vi kan hitta en passande nål.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
svartafaran
en 12mm förgasare med 80 i huvudmunstycke :)
svartafaran
min orginalfögge alltså :)
Demuz
Inlägg av Demuz »
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=8380
denna bör funka för jag tappade själv bort nålen till min förgasare och då beställde jag denna då den nålen sitter i 12mm förgasaren som säljs på twostroke och märkte ingen skillnad alls så tror den skulle fungera bra för dig :)
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
vad jag kan hitta så ska de sitta en a21 nål i din förgasare :)
btw klant som tappade bort den :roll:
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
svartafaran
tack tack!! :) och ja jag vet det va klantigt ;)
