Vart sitter CDI-boxen Vivacity -02
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Halloj
Har kollat runt lite på forumet men inte lyckats hitta det jag söker
så jag ställer en fråga till er:
Vet någon vart CDI boxen sitter på en Vivacity från 2002?
// Grumlig
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Följ tändkabeln från tändhatten så kommer du till cdin.
Kolla In Min KTM Senda!
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Okej, MrAndresson.
Har för mig att jag läste ngn stans att den sitter under kåpan vi fötterna..........
Får kolla
Felix mårtensson
Inlägg av Felix mårtensson »
Under högerfoten ungefär, lite längre fram kanske:)
drac
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
hur kommer jag åt den? Räcker det att ta bort batteriluckan som sitter nere vid fötterna? eller behöver jag ta bort hela kåpan?
Felix mårtensson
Nej, tror du kan ta av de främre kåporna eller de undre.
drac
Felix mårtensson
drac
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Ta bort dom undre kåporna så kommer du åt den där fram! Har för mig att den sitter på högersidan men inte säker.
Har själv haft 2 vivacitys. Men min fråga är vad du ska göra där? Om den inte gått sönder är det onödigt att byta ut den, för det ger ingen effekt. Kollat det själv!
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Dinozzan
Jag skall sätta på en fartbegränsare och måste bara veta vart boxen sitter för att få tag på rätt kabel.
Eller kan jag hitta kabeln på något enklare ställe?
Nico
Inlägg av Nico »
Grumlig skrev:Dinozzan
Det sitter en gul box typ vid batteriet så allt du behöver öppna är batteri luckan ps du får dra ut cdi ur en svart hållare typ
/Nico
Grumlig
Inlägg av Grumlig »
Nico,
Du säger att det sitter en gul box vid batteriet men det är väl ett relä? och inte CDI boxen?
Trodde att CDI boxen var något större.
// Grumlig
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Grumlig skrev:Nico,
// Grumlig
Kan du se om det går ut någon tändkabel från din mystiska box? Gör det det så är det ju CDI-boxen, annars är det något annat, tex ett relä som du säger. relän brukar också vara mindre än en CDI-box.
Felix mårtensson
Nej det är inte den gula boxen vid batteriet, det är nog start reläet, cdin sitter där jag tidigare sagt, inte svårt att hitta.
drac
banwix
Inlägg av banwix »
det sitter presis under den framre kåpan man kan säga vid föterna fast emmelan den sidokåpan och främre kåpan
