Rieju MRX toppar bara 70km/h
KarlssonPoTaket
Inlägg av KarlssonPoTaket »
För i heelveete!! :shock: Jag har bytt munstucke till storlek 98 och har dragit pluggen. Den har gått 880mil btw. HJÄLP! :cry:
rexzo
The king of the forest
Re: Rieju MRX toppar bara 70km/h
Inlägg av rexzo »
KarlssonPoTaket skrev:För i heelveete!! :shock: Jag har bytt munstucke till storlek 98 och har dragit pluggen. Den har gått 880mil btw. HJÄLP! :cry:
vad har du för drevning, har du dragit pluggen i luftburken. har du pluggad egr?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Vad är problemet? En MRX gör ca 70kmh när du drar pluggen o ställer in förgasaren rätt.
Inte 110 som många 10åringar säger.
david96
Inlägg av david96 »
idiotiskt förklaring-.- den är ostrypt ingen hyper precis ?
vad har du för drev?
är du säker på den är rätt inställd ?
edit: luftburks pluggen gör knappast något i hastighet och verkligen inte egr häller:S
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Har du tagit bort cdi strypningen? Men en Rieju MRX/RRX gör bara 70~75 urpluggad.
Helt Räser
rexzo
Inlägg av rexzo »
AndreWidestedt skrev:Har du tagit bort cdi strypningen? Men en Rieju MRX/RRX gör bara 70~75 urpluggad.
sitter ingen cdi strypning på mrx.
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
rexzo
Inlägg av rexzo »
david96 skrev:idiotiskt förklaring-.- den är ostrypt ingen hyper precis ?
Nä men det har betydelse för vilken storlek på munstycken man ska ha?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
ECU om det är nyare med AM7 (power up).
Årets Styrelsemedlem 2013
KarlssonPoTaket
Ber om ursäkt för en sådan usel beskrivning :P Är lite sur bara då den personen som jag köpte den av sa att den körde snabbare. Har orginaldrev, jagt har inte strypt cdi'n. Hur stryper man cdi'n då?
*EDIT*
Det är en 06'a!
rexzo
Inlägg av rexzo »
Nej du har helt enkelt inte strypt cdi och du vill inte ha det heller.
Men somsagt så är sanningen den att en urpluggad Rieju mrx inte gör mer än max 75
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
Men 70 km/h är endå ganska så bra med tanke på att min kompis Derbi, som bara var avstrypt gick 65 km/h med tyngre drevning än mig! :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
65-70 är vad mopederna gör urpluggade ;)
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
KarlssonPoTaket
YamahaMarcus skrev:65-70 är vad mopederna gör urpluggade ;)
Är bara lite ovan då jag hade en Aprilia Ditech som toppade 85.
AntonB
Inlägg av AntonB »
På mätaren kanske, men inte ärliga 85km/h bara urpluggad.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
min mrx som är urpluggad och drevad gör 76 med gps...
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
jag har en rrx med 14/52 drevning och urpluggad, den gör 75-80, beroende på väderlek. (uppmätt med gps)
tååbe_97
Det beror ju helt på vilka drev du har på..
Min gick 62-63 med 11/62
ca. 70 med 13/62
55-57 med 11/65
Och den hade relativt bra drag med allihopa, så om du skulle dreva t.ex 14/52 skulle den ju få en jääkla fart..
rexzo
Inlägg av rexzo »
tååbe_97 skrev:Det beror ju helt på vilka drev du har på..
ca. 70 med 13/62
55-57 med 11/65
haha den skulle aldrig orka varva ut me 14/52
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Endast urpluggad så gör den väll ca 70 km/h.
Vill du ha den hyper så får du skaffa större cylinder , större förgasare och effektrör. :D
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
min Derbi gjorde 90+ på mätaren när jag bytte till mk rör vilket är 70-75 ärliga skulle ja tro, så förvänta dig inga underverk när du bara drar pluggen
bers
Inlägg av bers »
min mrx urpluggad gör 80 sen spärrara cdin:)
Original är tråkigt!
Anteee
Inlägg av Anteee »
Direktinsprutade gör JÄVLIGT mycket mer än 45 bara av att dra v ringen, jag kommer upp i 80/85 uppmätt med gps (riktig, inge skit på telefonen) och bil och båda visade däremellan med min Piaggio nrg mc3 purejet.
AntonB
Inlägg av AntonB »
Anteee skrev:
AntonB skrev:
KarlssonPoTaket skrev: Är bara lite ovan då jag hade en Aprilia Ditech som toppade 85.
Ja och min aerox gjorde 140 när jag satte på snabbgas...
asti27
Inlägg av asti27 »
Glädjemätare pratar du nog om ;) min beta rr (samma motor som mrx:en) toppade 70-75 urpluggat med gps och original drev :P dock skuren nu D:
Anteee
Inlägg av Anteee »
AntonB skrev:
Anteee skrev:
AntonB skrev: På mätaren kanske, men inte ärliga 85km/h bara urpluggad.
åfan, bra skit.
Min gick uppemot det när ja hade nudebar, men den gasreste så mycket så tog bort de ist
rexzo
Inlägg av rexzo »
min mormors slider flippade över när vi tog bort den vänstra backspeglen pga för mkt effekt å bottendrag!!!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
får man själa din tråd litegran?
jag undrar varför min Derbi Senda xtreme bara går 80km/h med Airsal 70cc,ostrypt cdi,28mm förgasare,turbokit rör, orgina insug, och rätt drevning.
bottendaget suger och det är bara på höga varv efekten kommer på vxlarna 1 & 2 sen så är den ganska seg allmänt
draken
Inlägg av draken »
moppepojk skrev:får man själa din tråd litegran?
köp större insug då det du har nu är på tok för litet och stryper 28mm förgasaren. köp ett som är 28mm invändigt så ska du få se på action! :D
Derbi_pöjk skrev:
Rieju_Jacob
Inlägg av Rieju_Jacob »
Min gör typ 75-80 på gps, men lite knäppt är det hade urpluggat först så gick den typ 70, sen bytte jag till trimrör men har nu bytt tillbaka till urpluggat för har polistätt å vill inte åka dit å nu går den då typ 75-80 på gps? Sen en annan ganska tuff grej är att min hastighetsmätare visar exakt rätt!
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Här på TSR så är logiken på topp…
Kolla mitt Rieju-projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42936
Säljer mina longboardtruckar, PMa om du är intresserad
draken
Inlägg av draken »
Rieju_Jacob skrev:Min gör typ 75-80 på gps, men lite knäppt är det hade urpluggat först så gick den typ 70, sen bytte jag till trimrör men har nu bytt tillbaka till urpluggat för har polistätt å vill inte åka dit å nu går den då typ 75-80 på gps? Sen en annan ganska tuff grej är att min hastighetsmätare visar exakt rätt!
varför orginalmätarna visar fel är för att hastighetsvajern är ställld att visa för fort. jag hade orginal på min då visade den 90 på mätaren. sen bytte jag å nu visar den 80 som den går (mätt upp mä gps).
moppepojk
takar tackar, va för snål för att köpa ett insug och insugsgummi så jag gjorde mig ett eget, blev kannon, tack föt hjälpen ! :D
draken
Inlägg av draken »
Varse :)
