Wire booi_:D
Inlägg: 216 Blev medlem: 19 augusti 2011, 16:17
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:33
Hejsan! en moppe jag ska byta mot, Motorhispania Ryz 2006, antar att den har AM6 motor, i alla fall så har den broms på vänster sida och växelpet på höger sida, har kollat på en massa bilder om där i stor sett alla broms på höger sida och växelpet/kedja på vänster sida.
hur har ni det? är det en kopia? varför har den det så?
k-skåpet
Inlägg: 2160 Blev medlem: 13 juni 2011, 19:28
Inlägg
av k-skåpet » 18 november 2012, 22:36
Helt säker för om det stämmer så måste ju typ hela motorn vara baklänges vilket skulle vara jävligt konstigt. Han har inte bara spegelvänt bilden i paint typ?
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:39
ganska säker, för man ser op bilden att även kedjan är på höger sida.
höger sidan om man står bakom den så att säga...
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 18 november 2012, 22:41
fixa bild, låter ju som en engelsk motor
Inlägg: 2119 Blev medlem: 7 oktober 2011, 18:12
Inlägg
av saile96 » 18 november 2012, 22:42
kan du skicka en bild hur det ser ut?
en en till fråga kan du höger och vänster?
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 18 november 2012, 22:43
Har du kollat på bilder på nätet?
För det finns nämligen en del spegelvända av någon anledning.
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:51
det är draget åt höger sidan sett bakifrån
david96
Inlägg
av david96 » 18 november 2012, 22:52
röret är la inget problemXD det ända jobbig är la väl att växelpeten är på höger sidan :O
Runkenslider
Inlägg: 142 Blev medlem: 30 augusti 2011, 12:23
Inlägg
av Runkenslider » 18 november 2012, 22:53
Om man kollar på svingen så är texten spegelvänd..
Bilden är spegel vänd.
When you walk my way
I feel the rush come over me
It's the things you say
That makes a rush come over me.. Headhunterz
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg: 1672 Blev medlem: 3 juni 2012, 10:13
Inlägg
av FreZz » 18 november 2012, 22:53
oj såg inte att cylindern var där frame :O men hur fan funkar det här o.O
Runkenslider skrev: Om man kollar på svingen så är texten spegelvänd..
ja men hur vänder du motorn då?
EDIT: den är bara spegel vänd
FreZz den 18 november 2012, 22:56, redigerad totalt 2 gång.
Quattro lyfe
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:53
men är det en AM6 motor? finns det nåt sätt att kolla det på mopeden?
Henow
Inlägg: 260 Blev medlem: 2 mars 2012, 22:15
Inlägg
av Henow » 18 november 2012, 22:55
Och sen när fick en ryz en kick? alla har väll bara elstart.
k-skåpet
Inlägg
av k-skåpet » 18 november 2012, 22:57
Kollar ni bilden är den spegelvänd alltså är det ni ser högersidan av mopeden, svårare än så är det inte.
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:57
k-skåpet skrev: Kollar ni bilden är den spegelvänd alltså är det ni ser högersidan av mopeden, svårare än så är det inte.
Skulle du kunna förklara din slutsats, hängde inte riktigt med
Henow
Inlägg
av Henow » 18 november 2012, 22:58
Blev typ rädd av den här tråden! hahaa
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 22:59
Henow skrev: Blev typ rädd av den här tråden! hahaa
ja nåt är det som inte stämmer... : - )
k-skåpet
Inlägg
av k-skåpet » 18 november 2012, 22:59
Wire booi_:D skrev: k-skåpet skrev: Kollar ni bilden är den spegelvänd alltså är det ni ser högersidan av mopeden, svårare än så är det inte.
Det är en helt vanlig ryz som han har tagit bilden i paint och tryckt på spegelvänd. ladda ner bilden, öppna den i paint och spegelvänd så är allt riktigt igen.
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 23:00
k-skåpet skrev: Wire booi_:D skrev: k-skåpet skrev: Kollar ni bilden är den spegelvänd alltså är det ni ser högersidan av mopeden, svårare än så är det inte.
will do, ill be back with results
Men varför, varför skulle man göra det!?
Rieju_Jacob
Inlägg: 497 Blev medlem: 22 maj 2012, 13:12
Inlägg
av Rieju_Jacob » 18 november 2012, 23:08
Antagligen så är bilden speglad, eller så har du hittat en feting-banger baklängesmoppe
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 23:10
Haha ja, datorn überfrös medans jag skulle göra det, om någon har 5 min över får ni gärna vända bilden som den ska vara
k-skåpet
Inlägg
av k-skåpet » 18 november 2012, 23:24
Blev lite kant nu men kolla dekalerna så stämmer dom nu, även motorn.
Wire booi_:D
Inlägg
av Wire booi_:D » 18 november 2012, 23:24
Okej kolla galleriet nu, jag har vänt den så nu ser det bra ut, mysteriet är löst... Kanske. Ska träffa han som säljer den på onsdag får se då
AntonB
Inlägg: 620 Blev medlem: 16 juli 2011, 12:44
Inlägg
av AntonB » 18 november 2012, 23:29
Ifall man tar bild med tillexempel en dator som har kamera på insidan av skärmen så blir bilden spegelvänd
(Man kanske inte har någon annan kamera)
Gröngöling
Snuten
Inlägg: 1066 Blev medlem: 3 november 2011, 19:41
Inlägg
av Gröngöling » 18 november 2012, 23:46
Hahaha ifall det inte är en gammal engelsk/sydafrikansk traja eller liknande från 1960 och bakåt så är det bara en spegelvänd bild du har fått.
Well do ya, punk?
svartafaran
Inlägg: 32 Blev medlem: 25 oktober 2012, 14:58
Inlägg
av svartafaran » 18 november 2012, 23:48
JA! motorhispania använder AM6 motor.
TechnoMen
Inlägg: 1114 Blev medlem: 17 september 2011, 15:17
Inlägg
av TechnoMen » 18 november 2012, 23:53
Att gasen sitter på vänster sida är ju helt fel så bilden måste ju vara spegelvänd.
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
GW skrev: Hoppas nån hjälper, tack på förhud mvh
jonkyboys skrev: Jag var iväg och köpte ett lik härom dan
p0d1
Inlägg: 1806 Blev medlem: 17 mars 2012, 18:11
Inlägg
av p0d1 » 19 november 2012, 01:07
Snälla sluta posthunta nu för guds skull, någon har redan listat ut att bilden är spegelvänd tack vare texten på svingen var åt fel hål.
Ge fan i att posta om ni inte orkar skumläsa igenom en sida!
p0d1
Inlägg
av p0d1 » 19 november 2012, 02:27
siiimooon skrev: Han kanske har byggt om den.
Du är ett bra exempel på en som inte läst igenom tråden, läs igenom tråden, inse ditt misstag och skriv inte mer här i tråden.
Låser här innan allt fler nötter kommer in och posthuntar.
