För stor eller För liten baslåda?
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Tja jag undra om det är så att man får ett sämre ljud beroende på om man har en för stor baslåda till å börja med, Ganska självklart att det blir det om man har för liten, Sen undrar jag också om rörens diameter och längd är jätteviktiga? Grejjen är att ja och en polare har byggt en låda på 140 liter fast det är bara 12x2 basar!
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
ja lådans storlek och längden/storleken på portarna spelar roll.
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Beror ju också på vad det är för basar.
Men storlek på låda, portar (och cupén om man nu ska ha de i en bil?) spelar roll.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Det är ju lådan på ett sätt som sätter igång ljudet. Tipsar er om att bygga rätt storlek :wink:
Årets Styrelsemedlem 2013
Ja som sagt, precis allt beror på vad du har för element, effekt och önskemål på ljudet.
Man får dock skapligt ljud bara genom att ha rätt volym. Vad du ska köra med ska stå specificerat där du köper basen om det är en någorlunda seriös handlare.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
bensinskalle skrev:Ja som sagt, precis allt beror på vad du har för element, effekt och önskemål på ljudet.
jula.
duunnoo
Re: För stor eller För liten baslåda?
Inlägg av duunnoo »
Hur många liter och port diameter och längd på porten avgör på vilken frekvens den ska vara avstämd till. förliten port gör så det blir för högt tryck inne i lådan så dom slår fram och tillbaka i onödan och du kan få port flås. För stor kan det bli att högtalarna får för lite motstånd och dom hänger inte med någe bra och du får inte ut lika mycket db som om det skulle vara rätt port diameter
jula.
Har du inga specar tycker jag att du ska strunta i porten och köra sluten. Är det 12:or tror jag 40-50 liter/ bas ska funka om de är någorlunda kläm i dem.
