Derbi drd pro dör
Postat: 17 november 2012, 11:17
av isaklind
heej, jag har en Derbi drd pro 08, moppen dör när det regnar typ, jag kör typ 500 meter utan problem men sen så dör den bara, sen kan jag starta den direkt men efter 500 meter till så dör den igen det händer grla tiden nör det regnar... känns som den inte får bensin, men när den håller på att dö så kan man choka så kanske den klarar sig, snäll hjälp, tacksam för svar
Postat: 17 november 2012, 11:28
av david96
kolla så inte den drar in vatten via tjuvluft elr att filtret är blött
Postat: 17 november 2012, 12:19
av isaklind
vad menas med att det kommer via tjuvluft?:)
Postat: 17 november 2012, 12:30
av david96
att de är något spricka/glapp någon stans så luft sugs in där tillsammans med vattnet, oftast runt insuget/membranet så sugs de in vatten och den dör, men kolla luftfiltret så de inte är blött, vanligt fel när de regnar
Postat: 17 november 2012, 12:31
av isaklind
okej, tack för hjälpen
