strypningar på Kymco super 9
RammeA
Inlägg av RammeA »
Tjaa
Jag ska hjälpa min kompis att trimma sin moppe genom att ta bort några strypningar så den går i ca 60-70 :)
ja har ingen koll på vart strypningarna sitter på den förutom V-ringen och pluggen i avgasröret ;)
så kan någon va snäll att berätta vart dom sitter? :)
bild på den: http://www.motorstown.com/images/kymco- ... -ac-06.jpg
robb4n
Inlägg av robb4n »
Luftburken så sitter det ju skorstenen, den kan du ta bort ;)
Sen sitter det väl någon plugg vid insuget/förgasaren?
RammeA
Inlägg av RammeA »
men om man bara drar v-ringen måste man byta munstycke då? och hur snabbt går den då? :)
waaze
Inlägg av waaze »
RammeA skrev:men om man bara drar v-ringen måste man byta munstycke då? och hur snabbt går den då? :)
Jaa ,munstycke måste du byta upp i.
Själva hylsan i variatorn är en v-ring fast du måste svarva ner "ringen" eller köpa en ny.
skööh
RammeA
Inlägg av RammeA »
så det går inte bara att plocka bort ringen helt ? :/
waaze
Inlägg av waaze »
Nej "v-ringen" är lixom svarvad på.. svårt o förklara men det som går är ju att svara ner ringen så du får full utväxling annars köp en ny för 200 spänn
skööh
RammeA
Inlägg av RammeA »
waaze skrev:
RammeA skrev:
waaze skrev: Jaa ,munstycke måste du byta upp i.
okej men gör det nån skillnad att ta bort pluggen i avgasröret om man har kvar v-ringen?? :)
Henrik Lundberg
Inlägg av Henrik Lundberg »
Om du bara drar v-ringen behöver du inte byta munstycke.
RammeA
Inlägg av RammeA »
aha okej tack :)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Ja det blir skillnad om du tar bort strypningen i avgasröret.
Sen tror jag det går en sladd in i variatorn som också stryper, den ska sitta vid kopplingen
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
FEL. v-ringen gör bara så den växlar ut mer, munstycke behövs inte bytas.
Helt Räser
AndreWidestedt
RammeA skrev:
waaze skrev:
RammeA skrev: så det går inte bara att plocka bort ringen helt ? :/
Får några km/h och blir starkare/axx
Helt Räser
