Keeway F-act style och fix
Postat: 11 november 2012, 21:17
av vickansven
Nu ska mopeden fixas. det är en Keeway F-act 07
kom gärna med förslag på hur jag kan få den att bli snyggare och gå bättre :)
klart (x)
påväg (/)
inte klart (n)
blanka röda fälgar (n)
rött stylingnät (n)
höjningssats (n)
nudebar (n)
blanka svarta kåpor (/)
dekalstrippa (x)
byta ut alla slangar (n)
bakpartikåpa (n)
dekaler (/)
styrknoppar (n)
sportluftfilter (n)
rengöra ram (x)
rengöra alla kåpor ute och inne (x)
spraya avgasrör (x)
avfetta variatorkåpan (x)
ny kick (/)
rengöra fälgar (x)
plocka ner alla kåpor (x)
sportblinkers (x)
få igång den (x) :)
spraya forplattorna (x)
nytt sadelöverdrag (n)
dra v-ringen (x)
dra pluggen (x)
ny cylinder (x)
slänger upp lite bilder på den nu
såhär såg den ut.
men nu ska den plockas ner för nogrann rengörning.
så blev det (ber om ursäkt för dålig bild)
kåporna är nu nere då ja
så blev det.
nu ska dom tvättas noga!
kåporna blir rena och fina nu, men det är inte bara kåporna som ska rengöras så jag passar även på att rengöra ramen också
passade även på att rengöra alla slangar/sladdar med och övriga saker på ramen, bla oljetanken.
avfettningsmedel FTW!
förgasaren måste givetvis få bada med!
det är inte okej att mitt avgasrör ser ut som det gör på bilden!
därför fixar jag det direkt!
blev jävligt nöjd med det!
värmetålig dekal är ju ett måste!
nu ska jag använda värmepistolen för en dekalstrippning, vi får hoppas det blir bra!
blev jävligt nöjd! den börjar bli fin nu!
slänger upp 1 gammal bild här nu och en ny
före (gammal)
efter, var lite trött på inflyttad plåt och tyckte detta var snyggare.
nu har det stått stilla ett tag så här kommer en liten update, jag ska spreya alla mina kåpor från mattsvart till blanksvart så jag börjar med en obetydlig kåpa för att se om det blir bra, måste erkänna att jag suger på att lacka.
så då får jag självklart rota fram spacklet och börja spackla.
som sakt börjar med en obetydlig kåpa, nu är spacklet på och då kommer man till den dryga delen: slipa :(
sådär ja, det blev bra detta! jämt och fint som det ska vara!
nu ska kåpan rengöras för att sedan sprayas med primer! :D
la på 2 lager primer och väntade på torkning.
här ser ni resultatet, lite rinningar, det fixar jag imorgon när det är riktigt tort med slippapper sen spraya igen. ska även köpa klarlack nu i dagarna, uppdate kommer :)
händer inte så mycket med moppen nu, håller på med kåporna litegranna, passade även på att ta kort i snön.
@carlrunk här på formet ville ha med sin moppe på bild med :D
känner att det har stått still här på forumet ett bra tag då jag hjälper en vän med hans moped. här har ni iallafall en bild på framkåpan som jag har spacklat och slipat, ska slipa klart alla kåporna så dom är värdiga till våren då den ska lackas!
Postat: 11 november 2012, 21:31
av vickansven
hur tar man bort inlägg? typ som detta meningslösa inlägget jag gör nu? :)
Postat: 11 november 2012, 21:34
av david96
använd ändra knappen :)
skulle varit rätt snyggt fall du kunde moddat upp framkåpan och bakpartiet och ta bort bögläppen så skulle den se riktigt frän ut, lägg inget på trim på den då den fortfarande kommer vara lika slö :P
sen skriv även historia och vad du hade tänkt göra, gör ett litet upplägg, kolla på dem andra projekten hur dme har gjort så förstår du :)
Tjena David
Postat: 12 november 2012, 08:51
av vickansven
Hej, det med att modds upp frankåpan är jag inte så säker på med en höjning ska på så bakpartiet blir högre, bögläppen är borta för länge sedan :) tack för tipset jag har kollat runt lite nu, var inte så säker på att uppdatera och sånt innan men tack :) har även skrivit lite vad jag har tänk att göra nu :) @david96
Postat: 12 november 2012, 14:39
av Henrik Lundberg
Snyggt, fortsätt så.
