Yamaha aerox sadellås! HJÄLP!
mirre
Inlägg av mirre »
Tja, har en yamaha aerox, vet inte hur man öppnar det förbannade sadelåset, testar men inget funkar? , någon vet hur man gör?
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Var snäll och läs reglerna! För detta var en dålig rubrik!
Ändra den felaktiga rubriken inom 1h annars låses tråden!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
du vrider nyckeln till vänster:)
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Om du trycker ner nyckeln och vrider åt vänster är styrlåset på, men har du nyckeln i vanligt läge och vrider åt vänster öppnar du sadeln, sen måste du hålla kvar nyckeln där och öppna samtidigt och över du öppnat kan du släppa tillbaka nyckeln. :)
Ezkils
Inlägg av Ezkils »
Min kompis hade samma problem, även fast han vred nyckeln åt vänster så gick det inte att öppna. Problemet var att det va nån grej som tog i så han va tvungen att trycka ner sadeln innan han drog den uppåt, han måste även trycka ganska hårt åt vänster för att den ska gå att få upp.
AntonB
Inlägg av AntonB »
Precis som alla säger så ska du ha nyckeln i vanligt läge och vrida åt vänster. Men ifall det är mycket grejor i facket så brukar man få trycka ned sadeln och sedan vrida åt vänster.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
TheGrimReaper
Låser här!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
