trimma yamaha dt 50 mx!
front95
Inlägg av front95 »
hej ! har en yamaha dt 50 satt på 70cc och 16.5mm förgasare. drar typ 60! vill ha upp den i typ 70 ? behöver jag göra för det ? tacksam för svar ! :)
Pulze
Frihamnen Crew
Re: trimma yamaha dt 50 mx!
Inlägg av Pulze »
front95 skrev:hej ! har en yamaha dt 50 satt på 70cc och 16.5mm förgasare. drar typ 60! vill ha upp den i typ 70 ? behöver jag göra för det ? tacksam för svar ! :)
effektrör/ dra pluggen. Eventuellt dreva.
slusken123
Inlägg av slusken123 »
större förgasare ger också högre topp
SimonFAEN
Inlägg av SimonFAEN »
Har du inte pluggat ur röret så gör det eller köpt effekt rör..
Du är nog dock den första jag sätt med 70cc och inte effekt rör..
Spottasnus & bränna däck.
front95
Inlägg av front95 »
har ett effektkrök men passar ej måste byta lås mutter på. och du har inte sätt mig...
xdlololol
Inlägg av xdlololol »
sett*
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
va har du för årsmodell?
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
DerbiKoffe skrev:va har du för årsmodell?
får man fråga vad det gör för skillnad ? allt är samma på dom gamla dt50mx förutom elsystemet på dom innan 90 :)
vad har du för drevning ?
större förgasare hjälper
är den rätt inställd ?
och försökt montera trimröret, helst jamarcol då det funkar bäst
och vilken 70cc har du ? polini eller airsal :)
front95
Inlägg av front95 »
okej. tror jag har en 89. drevningen nu är 10-52. vill inte ha större förgasare. rätt inställd. måste byta mutter bara. polini :)
NOName?
Inlägg av NOName? »
lite tyngre dreving skulle ge bättre topp
xytoo
Inlägg av xytoo »
front95 skrev:okej. tror jag har en 89. drevningen nu är 10-52. vill inte ha större förgasare. rätt inställd. måste byta mutter bara. polini :)
org drevning är 10-50 så du har lättare än org drevning, byta till 13-14 fram det borde hjälpa :)
Om den skulle bli trött då så är något fel !
På min dt 50mx körde jag 70cc setup och den toppa runt 90 och reste 1an och lite i 2an !
Setup lista
20mm äkta mikuni
2mm planad topp
70cc eurokit (Airsal) polerade kanaler
20mm insug
böjda reeds
jamarcol rör
14-50 drevning
sportluftsfilter
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
SimonFAEN skrev:Har du inte pluggat ur röret så gör det eller köpt effekt rör..
Då är du ganska ny i moppevärlden?
Vill man inte köpa effektrör för att det syns, så kan man köpa 70cc till originalröret. Du får ett axx som är otroligt mkt bättre.
Årets Styrelsemedlem 2013
front95
Inlägg av front95 »
ny och ny hållt på med mopeder i 10 år ;) skulle bara se vad ni tycker ar bra eller inte bra.
Ezkils
Inlägg av Ezkils »
Många som stuntar med beta kör orginalrör och 70cc för att få axxet från början/bottenvridet.
