yamaha dt 50 mx går dåligt! akut !
front95
Inlägg av front95 »
har en yamaha dt (gamla modellen) satt på 70cc och 16,5 mm förgasare och skulle testa den. den går bara på chocken drar man ur den så varvar han jävlar utan att man gasar ? vet inte redigt vad det är. skulle vara tacksam för svar så fort som möjligt.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
för litet munstycke! skaffa större innan du startar den igen, vad har du för förgasare?
Helt Räser
front95
Inlägg av front95 »
tror inte det är munstycket det är fel på eftersom den går klockrent på chock. tror det är blandningen eller luftskruven. typ mikuni 16.5 mm
spoorky
Inlägg av spoorky »
När du använder chock så får den ju mer bensin = förlitet munstycke. Skaffa ett större munstycke!
front95
Inlägg av front95 »
hah! nej den funkar nu. den fick för mycket luft. men däremot är det för stort munstycke i nu. blurrar på låga varv men drar som fan när man trycker på. men tack iallafall. och undrar gör 60km/h nu med 70cc 16.5 mm förgasare. 10-52 drev fram och orginal krök. några förslag på att få upp den i 70-80? med rätt bra axx ? :)
G-son
Inlägg av G-son »
Trimrör och annan drevning.
front95
Inlägg av front95 »
jo krök har jag. men jag menar vilken drevning ?
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
front95 skrev:jo krök har jag. men jag menar vilken drevning ?
Plugga ur den då ;) 15/14-45 ca ,
G-son
Inlägg av G-son »
Hade snarare siktat på 13 eller 14 ihop med nuvarande 52-kuggs bak. Inget kul med för tungt drevad moppe...
front95
Inlägg av front95 »
ne tänkte att den skulle orka lite också. men vad tror ni hastigheten blir med trim krök, 12-45?
dt60mxxxx
Inlägg av dt60mxxxx »
haha 60km/h va rätt dåligt för att va 70cc+16,5mm förgasare trots drevningen min dt-91:a går i ca 75 med 60cc+högkomp topp och trimrör+sportluftfilter :P :P :P :P :P :P :P
Om du kan gasa fullt då har du trimmat för lite :)
R.I.P DooD
front95
Inlägg av front95 »
tycker också det. men där emot så har jag bara orginalkröken på för tillfället. men har satt på 12-45 och den gör ungefär 65km/h på orginal mätarn, undrar lite vad skulle hända om jag satt på en trimkrök.! Mvh
dt60mxxxx
Jag har 11-50 drevning med till min setup(se ovanstående) och den gör 75 med sjukt bottenvrid och gasres på ettan! :p så 60 va rätt kasst...
R.I.P DooD
derbipöjk
Inlägg av derbipöjk »
har en trimm krök helt ny använd max 6 timmar jävligt fint skick! kolla köp o sälj
front95
Inlägg av front95 »
kolla var ? och var finns den?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
en fråga, om man byter till 70cc ska man inte skaffa större förgasare då? typ 20mm..? du har ju lixom 16.5 original
front95
Inlägg av front95 »
orginal=12mm. orkar inte slänga ut massa jävla onödiga pengar. men skulle vara roligt att få upphan lite mer. ungefär
70cc
16,5mm förgasare
16,5 insug
ORGINAL krök.
3 reeds ventil.
12/45
har ett trim rör men undrar vilket rör jag ska köpa för att få upp den i 70/75 ? Mvh :oops:
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
front95 skrev:orginal=12mm. orkar inte slänga ut massa jävla onödiga pengar. men skulle vara roligt att få upphan lite mer. ungefär
70cc
16,5mm förgasare
16,5 insug
ORGINAL krök.
3 reeds ventil.
12/45
sätt på fiber reeds om du inte redan har det. annars kan du ju sätta på högkomp topplock. har du prövat trim röret hur den går med det? annars kan du ju köpa underliggande eller ett överliggande proma så lär den göra 70.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
70cc
16,5mm förgasare
16,5 insug
ORGINAL krök.
3 reeds ventil.
12/45
Ofta 12mm är original? har alltid trott 16mm var det! :shock:
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
70cc
16,5mm förgasare
16,5 insug
ORGINAL krök.
3 reeds ventil.
12/45
på mx var det 12mm. en 20mm förgasare kostar ju bara 500kr och jamarcolkrök 300kr. köp det och byt framdrev och högkompstopp elr plana din org-topp
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
70cc
16,5mm förgasare
16,5 insug
ORGINAL krök.
3 reeds ventil.
12/45
skillnad på då o nu.
Årets Styrelsemedlem 2013
front95
Inlägg av front95 »
haha, glömde skriva att jag har 43mm högkompersions topplock med (stavningen) måste för tillfället byta ut avgasmuttern på trimkröken för att den var för liten dimision tydligen. dock så har jag grejorna hemma. bara att få tummen ur röven å göra det med :?
Softis
Inlägg av Softis »
Släng på en annan krök där har du din strypning nu klart den går skit med original kröken på du måste ju ha annan krök släng på 14/50 bör du få styrkan plus att den går bra
Min DT gör 55km/h med originalcylinder 12/50 drevning 16mm insug Giannelli Krök originalförgasare då är den hyfsat stark 40km/h på 3an upp för de flesta backar riktigt pigg för att va så lite så släng du på en krök ska du få se att du får mer fart i grejerna.
