Kåpor blir matta med blank färg
Postat: 5 november 2012, 23:23
av Rangad
Tja jag har märkt ett litet problem med mina kåpor som jag faktiskt inte fattar ett dugg av! Jag har testat 3 olika svarta lacker på burk
Ok's lack tror den heter typ corro protect, Blanksvart+Primer+Klarlack
och sedan en ganska dyr lack på mekonomen med Hagmans primer och klarlack och sist en dyrare lack från en lokal färgbutik!
Jag undrar vad jag ska göra för att få en blank yta?
Vill helllst inte betala 5k till en lackfirma
Alla gånger jag har lackerat mina kåpor med dessa färger så har kåporna blivit mattsvarta fast jag har köpt blanksvart färg och klarlack!
Jag kör alltid, 240 slippapper sedan 600 vått - Primer - 1200 vått - primer sedan kanske 2 primer lager till - Svarta färgen 4-6 lager - 4-5 lager klarlack
Resultaten har blivit såhär:
Colorama's färg
Corro protect
Denna har funkat bäst, Hagmans och Mekonomen men det är fortfarande ingen glans bara matt:
Postat: 5 november 2012, 23:48
av Peppenamnlos
Lägger du ett lager klarlack och sen väntar på att det torkar? Eller kör du "Blött" på "blött"?
Postat: 5 november 2012, 23:51
av Rangad
Peppenamnlos skrev:Lägger du ett lager klarlack och sen väntar på att det torkar? Eller kör du "Blött" på "blött"?
Lager sen torkar
Postat: 6 november 2012, 08:01
av DeKoNe
4- 6 lager är ju förmkt
Postat: 6 november 2012, 08:15
av Börniee
Så blor resultatet av sprayburk ;)
Postat: 6 november 2012, 08:16
av Pulze
Tycker också det låter mycket, kör 2-3 lager och vänta typ 1 timme mellan varje för säkerhetsskull.
Postat: 6 november 2012, 08:22
av Rangad
DeKoNe skrev:4- 6 lager är ju förmkt
4 lager är väll inte för mycket? Tror aldrig jag hade mer än 5 men hällre det än en flammig blandning
Postat: 6 november 2012, 09:05
av Macko96
det kan bli så om det ligger i solen och torkar!
har hänt för mig...
men om du låter den ligga i ännu starkare sol (t.ex på sommaren) kan det svarta bli lite vita fläckar här och var X)
Postat: 6 november 2012, 10:20
av MrAndersson
Dåligt lackerat. Använder själv corro protect eller vad den heter.
400 våtslip, tvätta av med break clean, lackera 2-3 lager färg med Blank svart, vänta 5 min emellan lagren, de ska fortfarande vara lite klibbigt.
Efter sista lagret låt de torka över en natt eller liknande.
På med 2-8 lager klarlack beroende på vilken glans du vill ha.
Lackera i 20-35 graders värme.
Akta o få damm på kåporna då är de bara o slipa med 1200 papper o börja om. Förstör glansen totalt.
Postat: 6 november 2012, 12:45
av Rangad
MrAndersson skrev:Dåligt lackerat. Använder själv corro protect eller vad den heter.
Så man ska lackera genom att lägga blöta lager på varran? Samma med klarlack?
Postat: 6 november 2012, 14:44
av Jetforce_Dahlin
Inte blöta, men de behöver inte svara snustorra heller. Det viktigaste är att undvika damm, kan du lackera i ett utrymme med ett svagt drag igenom så är det kanon.
Postat: 6 november 2012, 15:03
av k-skåpet
Ifall du använder olika märken av grundlack/lack/klarlack så kan det reagera olika och bli ett annat resultat än väntat.
Postat: 6 november 2012, 15:32
av LaSlidur
du blir så för att du lackerar ute i solen, skaffa nån annan stans helst inne o lacka
Postat: 6 november 2012, 15:38
av Peppenamnlos
Vad jag fått lära mig är att man ska lägga klarlack på det 4-5 gånger när det är blött, lägg 1 lager vänta 40 sec lägg ett till osv. För att få glansen, jag fick i allafall glansiga kåpor när jag lackade så.
