Startar dåligt kall, men bra när den är varm?
Postat: 5 november 2012, 19:30
av PhryxuZ
Hej!
Min Aerox startar väldigt dåligt när den inte har varit igång på några timmar, det spelar ingen roll om det är -10 grader ute eller om den har stått i mitt varmgarage, man får stå och kicka i evigheter.
Men, när jag väl har fått i gång den och har kört en bit, så startar den direkt med elstarten om jag t.ex är och handlar i en kvart.
Vad är det som kan vara fel? Säg till om ni vill veta något mer
Tack!
Postat: 5 november 2012, 19:39
av Börniee
Förgasaren surar ner sig själv kankse
Rengör förgasaren och se om det blir bättre
Byt flotörnålen trpr jag de heter
Postat: 5 november 2012, 20:07
av Arkstar
Testa o rengör filtret!
Postat: 5 november 2012, 20:53
av Karlsson_98
Gör rent förgasarn och luft filtret
Postat: 5 november 2012, 21:15
av AndreWidestedt
Gör det som folk redan sagt, fungerar inte det kolla hur bra komp du har (kolvringar och kolv).
Postat: 5 november 2012, 21:24
av NickeAstrom
Blev lika dant för mig fast på en Rieu drac, då vare kolven som var helt slut så jag hade nästan ingen komp kvar.
Postat: 5 november 2012, 21:28
av Börniee
Sämma här faktiskt kom jag på nu
Postat: 5 november 2012, 22:14
av Macko96
kolla kompet... hade samma problem innan på min dt men jag skruvade fast topplocket lite hårdare sen dess brukar den starta på första kicken!
Postat: 5 november 2012, 22:33
av YamahaMarcus
Niklas Berntsson skrev:Sämma här faktiskt kom jag på nu
Men du hade ju fin kolv osv
Postat: 7 november 2012, 19:27
av PhryxuZ
Okej, tack!
Ni verkar ju alla vara eniga om att det handlar om att det är skit i förgasaren eller luftfiltret. Men vad är "teorin" på det hela? Vad är det alltså som skiten i förgasaren gör när man ska starta den första gången, men inte andra? Jag tycker att den borde vara lika svårstartad varje gång.
Samma ska gäller väl kolven? Om den har dåligt komp borde den ju starta lika segt varje gång?
Tack!
