Airsal cylinder på Derbi Senda
Barkis
Inlägg av Barkis »
Skulle montera en Airsal 50cc cylinder på en Derbi Senda men överströmningskanalerna matchar inte uttaget i motorblock, ska det bli bra så behöver jag slipa ur motorblock! :shock:
Är detta riktigt att det ska se ut så, en 50cc cylinder borde väl passa utan större åtgärder eller är det fel cylinder jag fått?
http://s1230.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=0
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
beställde du via nätet? å isf har du någon länk?
david96
Inlägg av david96 »
de är bara större spolar som gör så den får in mer bränsle, släng på den bara visst du kan slipa upp blocket och kommer ge lite effekt men knappast mycket på en sådan tam 50cc
Barkis
Inlägg av Barkis »
jag skulle bara montera åt en kille men han ska ha beställt den här på twostroke, var cylinderkit med kolv och topp, art nr på paketen är: Airsal 010832399/
är nått överstruket efter /
skickar en bild på paketen också:
http://s1230.beta.photobucket.com/user/ ... 6.jpg.html
DerbiKoffe
de e en 2a efter /
men vad är det för årsmodell? dom har ju olika två motorer...
Barkis
Inlägg av Barkis »
Ska vara en Derbi Senda -03 drd sm
DerbiKoffe
då e de den gamla motorn asså, men kolla så att de inte e till dom nyare modellerna :/
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
De funkar bra ändå, men matchportar du går den lite bättre också :)
Barkis
Inlägg av Barkis »
tror knappt att den ger mer effekt än orginalcylindern om jag inget gör åt det, det förstör hela flödet genom cylindern!
Måste fått fel cylinder
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Matchporta för en 50cc sport, är att sänka värdet på moppen drastiskt.
Årets Styrelsemedlem 2013
G-son
Inlägg av G-son »
Kommer inte göra nån större skillnad på den trimnivån. Skruva fast och var glad.
rotorkit12
Inlägg av rotorkit12 »
aa det är nog en dålig idé du kommer för stort utrymme i vevhuset :/
Bellmaan
Inlägg av Bellmaan »
airsal 70cc då? då blir de väll kraftökning?
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
det är vell klart den blir piggare av det!
Kolla mitt Derbi projekt!
Barkis
Inlägg av Barkis »
Ja det blev en Airsal 70cc istället, den matcha även bättre mot motorblock!
6,5hk på bakhjul gav den med original, ska bli intressant att se vad 70cc gör
Bellmaan
aa! har du mätt med 70 cc än?
Barkis
Inlägg av Barkis »
Nope, endast monterat och provstartat ska köras in före
Bellmaan
tror du den kommer ha mer än 10 hk?
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Barkis skrev:Nope, endast monterat och provstartat ska köras in före
Hur långt kör du in?
Runt 10 hk är nog vad en vanlig 70cc setup gör. Alltså, rör,förgasare, osv.
Bellmaan
vad rekommenderar du?
david96
Inlägg av david96 »
Bellmaan skrev:vad rekommenderar du?
låt stå på tomgång och varva lite tills den bliir varm, förutsatt att den är rätt inställd
Barkis
Inlägg av Barkis »
Bellmaan skrev:tror du den kommer ha mer än 10 hk?
ja 12,2-13,6hk fick dom i detta testet http://www.twostrokerider.se/effekttest ... isal-70cc/
det funkar kanon utan att matchporta :) 50cc som 50cc. inga större skillnader på dem (om man inte kommer upp i de större sorterna).
så släng på den och kör är mitt råd!
men visst, vill du porta så finns det guider på hur man gör :) sök på hasSse666s kanal på youtube!
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
låt den stå på tomgång tills den blir varm och gasa sedan lugnt, håll inte samma varvtal länge ,själv brukaar jag köra in den en fulltank med 3% blandning,sen e de bara att börja gasa :wink: :wink:
suzukiwheelier
