Vad behövs för blästringsarbete?
Peppenamnlos
Inlägg av Peppenamnlos »
Sämst på att hitta vart jag skulle lägga tråden så la en chansning på att den skulle ligga här.
Men till sak så tänkte jag blästra lite här hemma.
Har en punktsandbläster samt en blästerpistol hemma. En påse med 0,2-0,7 mm sandkorns grovlek. Har en kompressor också.
Sist så blästrade jag på en gammal cykelram, utan resultat. Hände liksom ingenting förutom när jag körde med punktsandblästern, blev endast lite borttagen färg på 15 minuter.
Så hur länge skulle det ta att blästra scooterfälgar till exempel?
Blir det alltid "grå" yta när man blästrat? Varför blev det inte så för mig? För dåligt tryck i kompressorn, för fin sand?
Liiiiiiljekoooonvaljer! Gröna vita rosor i snön! Liljekonvaljer som göms i snön, kommer tillbaka som liiiiiiiljekonvaljer!
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
skulle kunna va för lågt tryck, är det biltema grejer?
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Peppenamnlos
Ja, vad för tryck behövs då? Kompressorn är inte från biltema det är en "Fini", allt vad jag vet. Blästerpistolen är från jula/biltema. Men det borde väl gå ändå?
http://piclair.com/ng1w3
så ser kompressorn ut på ett ungefär.
Börniee
Inlägg av Börniee »
Runt 8 bar ska du ha ungefär :)
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
Peppenamnlos
Niklas Berntsson skrev:Runt 8 bar ska du ha ungefär :)
Det har vi. Jag använde inte för fina sandkorn då?
Börniee
Inlägg av Börniee »
Testa att ha stålkulor :) det använder vi :)
Har också sand och det funkar ochså bra :)
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Rek. arbetstryck: 3 - 6 bar
Max tryck: 8 bar
Rek. kompressor: > 2-3 hp
Dessa från biltemas punktbläster, så din kompressor ska duga till att blästra :)
det finns påse på biltema med 0.2-1.4mm korn, så dom är lite grövre du kanske skulle testa en sån ? dom kostar ju inte allt för mycket :)
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... and-17022/
Peppenamnlos
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... del-17294/
Tror du det funkar? Men märker du skillnad direkt när du blästrar eller står du ett tag, aldrig fattat det där liksom:-)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Aa :)
Du får ju hålla ett tag på samma ställe när du punktblästrar :)
Peppenamnlos
Niklas Berntsson skrev:Aa :)
Aa, men tänkte blästra fälgarna & motorn, skall jag inte köra med blästerpistolen då?
Börniee
Inlägg av Börniee »
Jo det är nog lättare :)
Peppenamnlos
Tänkte bygga en "Blästerbox/låda" något speciellt att tänka på ni som byggt?
