Dålig gnista Aerox
PalzaR
Dålig gnista Aerox
Inlägg av PalzaR »
Hej tänkte köpa en Aerox som det var dålig gnista vad kan vara som gör att det är dålig gnista?
-Filip
Inlägg av -Filip »
Kan va lite olika! men antagligen någon glapp i en kabel! Eller fel på cdin!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
-Filip skrev:Kan va lite olika! men antagligen någon glapp i en kabel! Eller fel på cdin!
Ok tack för så snabbt svar:) misstänkte det men var inte säker så jag tror jag köper den då
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Vad kan det mer vara?
floydei
Inlägg av floydei »
Stroxx skrev:Vad kan det mer vara?
kanske tändstiftet?
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
kanske tändstiftet?
Ok ska nog köpa den för den va ganska så billig :))
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
dåligt tändstift, tändhatt, glapp någonstans :)
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
1. Tändstiftet
2. Tändhatt + kabel
3. Kondensatorn
3. Cdin
4. Tändplattan
Är dom sakerna jag kommer på som det kan vara fel på :(
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
TheGrimReaper skrev:1. Tändstiftet
2. Tändhatt + kabel
3. Kondensatorn
3. Cdin
4. Tändplattan
Vart sitter kondensatorn på typ tändplattan elr? Och går det att köpa en sån på twostroke ( länka gärna ) btw det är en -03a
