den går inte på låga varv - gilera smt 06
k3m3rz
Inlägg av k3m3rz »
tjenare! har en gilera smt 06 som har gått ca 400mil, den har en ny cylinder,kolv och kolvringar. Fögasaren är rengjord på den minst 10gånger, jag har testat att bytt munstycken på den (både lågfart och vanligt) har testat att pilla på tomgångs skruven och luftskruven utan resultat, luftburken är också rengjord..
den är startar oftast efter 2-3 kickar men den dör oftast direkt eller så kör man och saktar in, låter varven sjunka så dör den eller börjar hosta!
vet ni vad som är felet? kompen är helt OK och cylindern,kolven och ringarna har endast gått 150 mil och mopeden har ej varit plågad..
har även testat att bytt x-antal tändstift på den, från mjuka till hårda, olika märken har allting
vad beror felet på?
rexzo
The king of the forest
Re: den går inte på låga varv - gilera smt 06
Inlägg av rexzo »
k3m3rz skrev:tjenare! har en gilera smt 06 som har gått ca 400mil, den har en ny cylinder,kolv och kolvringar. Fögasaren är rengjord på den minst 10gånger, jag har testat att bytt munstycken på den (både lågfart och vanligt) har testat att pilla på tomgångs skruven och luftskruven utan resultat, luftburken är också rengjord..
vad beror felet på?
kolla reedsen/membran efter skador/smuts!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
k3m3rz
Inlägg av k3m3rz »
rexzo skrev: kolla reedsen/membran efter skador/smuts!
okej tack
