Slider går inte riktigt bra!
jafar86@hotmail.se
Inlägg av jafar86@hotmail.se »
vet nån vad det kan vara för fel på min slider.. 19mm förgasare zx-rör
när man startar den och kör full gas så går den som den ska men sen när man ska sakna ner och gasa upp fullt igen så går han max 25-30
vet nån vad det kan vara? :? :? :? :?
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
vill minas att en kompis hade samma problem på sin viva för ett tag sen.
men om det här händer o du saktar ner helt till tomgång och kör iväg sen fungerar det då ? för är det så, så kanske du har samma som han hade o det va fel inställd med munstycke i hans fall för litet.
lycka till
jafar86@hotmail.se
Hmm.. kan nog kolla upp det har 92 munstycke i just nu.
men tack för rådet
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Låter som förlitet munstycke.
Låter ju som att den precis hinner tillföra bensin. Men sen när du släppt gasen, och sen ska det ner bensin fort som fan, så hinner det inte riktigt med.
Men det handlar nog inte om många storlekar eftersom du inte märker det när du pressar den? Eller?
