Slider 07 Hjälp! borde göra 80+ men går bara 65-70!
philiplilläng
Inlägg av philiplilläng »
hej jag har en slider 07 och den går i 65-70km/h med denna setup
50cc sport
polini multi variator
racing luftfilter
zx chrome rör
17.5 förgasare
4.3 grams vikter
85 munstycke
den axxar väldigt bra men den går väldigt långsamt med denna setup den borde ju göra 80+, när jag kör toppfart så stannar varvandet upp (även i en lång brant backe). har provat 88, 90 och 92 i munstycke och då bluddrar den bara. :(
NiXon
Inlägg av NiXon »
handlar nog om variatorinställningar
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Strypt cdi?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Testa byt vikter, tror du ska ha lättare, prova 3.5g
Helt Räser
philiplilläng
slider har ingen strypt cdi, och jag tror inte man ska ha lättare vikter men kan la testa, mer tips om vad som kan vara felet? :)
Marcus Genberg
Inlägg av Marcus Genberg »
har du v-ringen kvar?
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
helt ärligt om man trimmar med 50cc sport rör och massor av annat så är det nog självklart att v-ringen är borta
Quattro lyfe
philiplilläng
v-ringen är borta i den nya multi variatorn
philiplilläng
Ska v-ringen vara kvar i multivariatorn???
HugoTolagen
Inlägg av HugoTolagen »
Borde du inte ha tyngre vikter? :O
philiplilläng
Hur tunga tror du?
slider2011
Inlägg av slider2011 »
Vad tror ni det blir för hastighet?
Leovince ZX_R ur pluggat.
3,5 vikter.
Röd kopplingsfjäder.
V-ring borta.
Resten orginal..
FreZz
Inlägg av FreZz »
fel tråd att fråga det där slider2011 det finne en setup tråd
Quattro lyfe
slider2011
FreZz skrev:fel tråd att fråga det där slider2011 det finne en setup tråd
Jag vet men hittar inte denna setup tråd för slider....:(
philiplilläng
Någon som har någon liknande setup och som vet vilka vikter man ska ha till det och munstycke?
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
philiplilläng skrev:Någon som har någon liknande setup och som vet vilka vikter man ska ha till det och munstycke?
Det funkar inte så tyvärr ): Du måste testa dig fram, Jag skulle rekomendera att du testar 3.0 3.5 4.3 5.0 vikter och sedan köper nån munstyckessats runt 70-100
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
visst borde den göra mer än 65, men tro inte att den gör 80+. Min aerox med polini sport 70cc och xz gjorde 81.
Är du ute efter att köra fort , är polini sport cylinder inget för dig. Dock har dom schysst axx.
AndreWidestedt
Du har mest troligen för lätta vikter, prova 5-6grams, detta är pga poilini variatorn är lättare än orginal variatorn.
Helt Räser
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
dra på 70cc så blire bättre ;)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
hur fort kommer den att gå med denna setup-tråden? Är klistrad bland dom längst upp.
Årets Styrelsemedlem 2013
philiplilläng
Jag ska testa byta vikter men den borde ju en då göra mer en 70, men vad kan det annars vara som är felet?
