Piaggio NRG Power DT blindrör
rikards1234
Inlägg av rikards1234 »
Hej i stugan, har en power dt ståendes på tomten. Lagt märke till att den har två blindrör på avgasröret, antar att pga detta har den ingen plugg men ska kolla typ nästa vecka ändå. Moppen just nu, luftplugg & v-ring borta samt större munstycke, axar som en handikappad snigel med 100kg på ryggen. Så tänkte lämna in avgasröret till en verkstad i närhet om typ 1-2 veckor och be dom kapa bägge två blindrör. Har lite frågor ang. detta.
Hur mycket bättre tror ni den kommer axa?
Kommer jag slippa köra i 30 uppför? (enl. mätarn klarar den 82 nedför, glädjemätare i all ära)
Hur mycket större munstycke kan jag tänkas behöva? (har 60 nu)
Till sist, tändstiftet på min moppe sitter ju väldigt olägligt under sätet (kommer inte åt det), behöver jag ta bort kåporna framtill på "sätesstammen"?
//rikard
robb4n
Inlägg av robb4n »
Testa och byt till lättare vikter så blir det bättre!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Gå upp 0-5stl större (jag behövde inte gå upp något) och gå ner 1-2g i variator vikter ska du se den ligg i 65~ på mätarn uppför!
Helt Räser
rikards1234
ROBBAN_Derbi skrev:Testa och byt till lättare vikter så blir det bättre!
Då varvade den bara sönder och tappade all kraft den inte hade :/
AndreWidestedt skrev:Gå upp 0-5stl större (jag behövde inte gå upp något) och gå ner 1-2g i variator vikter ska du se den ligg i 65~ på mätarn uppför!
Okej, tack! Har ett set variatorvikter liggandes så kan väl testa dessa när röret är fixat.
