Standard stunt setup
daw
Inlägg av daw »
Tjenare !
Nu är det så att jag är sugen på att börja stunta, och ja vet att det går att stunta med helt orginal oså bara man är bra osv. Men ja undrar vilket som är lättast att börja stunta med? Hjälper 70 mycket eller? Eller ska man köra på bara rör? Skriv gärna vilken setup ni som stuntar har, till aerox :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Polini corsa , sport 70cc eller Malossi 70cc sport :) - vilket som :)
Rör = ZX ,xpro o mycket mer :)
Förgasare :17.5 , 19 , eller 21 :)
Du kan ju bara köra ett rör om du vill :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
70cc urpluggat orginal rör + 17.5-19mm förgasare.
Helt Räser
AntonB
Inlägg av AntonB »
S6 sportpro
Leovince zx.
19mm förgasare.
Malossi fly.
Malossi multivar.
Riktigt bra stuntsetup, du får ut lite toppfart också jämfört med t ex polini sport.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
Turbomannen
Inlägg av Turbomannen »
Det brorpå helt och hållet vilken moped du har. Själv kör jag slidet men zx och går hur enkelt som helst. Enda negativa är att du måste köra relativt långsam (10-20) för att få upp den. Men om du vill köra lite bättre och kunna köra lätt och långt och få upp den när du håller på att gå ner skulle jag rekomender:
Cylinder: Polini 70cc sport
Rör: Helst urpluggat orginal men zx och alla lågvarviga funkar bra :)
Förgasare: En helvetes bra inställd orginalförgasare eller en 17.5
Variator: Skulle satsa på 4.0 eller 4.5
Kopplingsfjädrar: Typ förstärkta gröna polini
Om du kör med det kommer du dra på bakan bra :) men som sagt beror det på moppen, men det viktigaste är att INTE köra hypertrim som corsa eller MHR repeblica och högvargiga rör o.s.v. då det kommer bli för ryckigt och äckligt att köra på bakan. Hoppas det hjälpte
har du ens försökt leta upp ett svar?
finns 100000000 exsakt likadana som du. tror att man inte behöver göra något utan bara trimma och dra fullgas och bli världens bästa stuntare.
Lär dig använda blocket/forumsök!
MEN som jag har skrivit i alla andra trådar, Det går att stunta med original. beror helt på körsätt och stil.
det är en smaksak hur mycket hjälp man vill ha i stuntingen. det vanligaste är ett XZ-rör, 70cc polini sport och en trimvariator.
skulle jag stunta skulle jag köra på full sport/midrace så som en polini corsa med en bra variator och ett rör som har effekt vid 5000 varv :)
Men som sagt, det är en smaksak.
daw
Inlägg av daw »
Turbomannen skrev:Det brorpå helt och hållet vilken moped du har. Själv kör jag slidet men zx och går hur enkelt som helst. Enda negativa är att du måste köra relativt långsam (10-20) för att få upp den. Men om du vill köra lite bättre och kunna köra lätt och långt och få upp den när du håller på att gå ner skulle jag rekomender:
Aerox :)
