Nicasil 70cc
Strth_Kway
Nicasil 70cc
Inlägg av Strth_Kway »
Tjänare! Har bestämt mig för att köpa en gammal DT
Då ska jag såklart trimma den, så ska köpa 70cc till den, jag såg ett komplett trimkit på rinab.
Det innehöll en Nicasil 70cc cylinder, och då undrar jag om den är bra? Frågar för jag har aldrig hört talas om Nicasil.
Så, är Nicasil bra och prisvärt eller är det nå jävla B-märke från nå jävla chingchong land?
Tacksam för svar!
potog
Inlägg av potog »
hahahahahahahahahaha detta va fan dagens!!!
Nicasil är det som omger kolven.... det som cylinderfodret har som "yta" mot kolven. det är helt enkelt en no name cylinder :)
vem fan e lennart?
Strth_Kway
Haha ojdå :D
Har du en bra och prisvärd 70cc cylinder att rekommendera? :D
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Strth_Kway skrev:Haha ojdå :D
Airsals 70cc är helt okey, den med 21mm förgasare + insug.
Helt Räser
Ja de som potog försökte få fram är att det är en helt normal cylinder.
Cylindrar görs oftast i antingen gjutjärn eller aluminium. Gjutjärn är så pass hårt och slitstarkt så man kan borra cylinderloppet direkt i gjutgodset. Aluminium är dock mjukare, har dock massa andra fördelar gentemot gjutjärn, och därför belägger man cylinderloppet med ett tunt lager nikasil ("nickel-kiselkarbid") som blir väldigt hårt och slittåligt och skyddar aluminiumgodset.
Så det du har klickat fram är en helt vanlig aluminiumcylinder helt enkelt.
potog
Inlägg av potog »
Den kommer nog att funka fint fint :)
se till att köpa en lite större förgasare bara så ska du se att det går som smort :)
vem fan e lennart?
