mopedbilen går bara 35 med 100 cc
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
tillbaks igen :roll:
mopedbilen som jag nyss lagt en 100cc cylinder på går bara i 35.. :x
har bara 16mm fögg och original luftfilter, men fortare än 35 borde den väl ändå gå? , var just ut och bytte munstycke , men fortfarande 35.
hjälp snälla... :(
btw piaggiomotorn i den.
NOName?
Inlägg av NOName? »
är väl inte någon varvspärr på den? kan inget om mopedbilar men...
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
kanske för liten förgasare?
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
tååbe_97
NOName? skrev:är väl inte någon varvspärr på den? kan inget om mopedbilar men...
den är från -97 , så tror inte dom ens hade kommit på varvspärrar då! :wink:
tååbe_97
TuZx skrev:kanske för liten förgasare?
men nån sorts effekt borde den väl ändå få med 16 mm också.. :/
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Något med utväxlingen?
Eklund^
Derbi Drd Racing!
tååbe_97
derbiofc skrev:Något med utväxlingen?
möjligtvis, men hur ser man det? :roll:
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Utväxlingen får du kolla på. är de variator så är de väl nån v-ring o annars får du byta drev.
Men 100cc låter väldigt lite i en moppebil, brukar inte motorerna i dom ligga runt halvlitern? :P
bibapeolola
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Axel skrev:Utväxlingen får du kolla på. är de variator så är de väl nån v-ring o annars får du byta drev.
Satt väl 50cc på den förrut?
Helt Räser
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
eftesom det är en mopedbil bör ju cc ligga runt 50cc ;) Annars bör de inte heta mopedbil axel <3
AndreWidestedt
Vad kallas dom nya bilarna som får gå 45? Har inte riktigt koll...
Helt Räser
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
bögomobilen heter dom som går 45 :twisted:
Quattro lyfe
G-son
Inlägg av G-son »
Som alltid när man ska trimma något är det bäst att börja med att ta reda på var alla strypningar och andra typer av begränsningar finns.
Strypning i avgasröret?
Plugg i insuget?
För små luftpassager till/från luftfiltret, för litet luftfilter?
Varvtalsbegränsad tändning?
Lågvarvig trimcylinder som bara ger mer ork, inte högre varvtal (som krävs för att åka fortare när man inte ändrar utväxlingen)?
Ställt in förgasaren efter cylinderbytet?
derbiofc
Det är dieslarna som brukar vara runt halvlitern, dieselmotorerna får vara hur stora som helst bara inte effekten överstiger 5.5hk, bensinaren får bara vara på 50cc med en maxeffekt på 5.5hk :)
Eklund^
Derbi Drd Racing!
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Tror det finns ordentliga variator spärrar
tååbe_97
men eftersom det är med växlar så finns det väl inte nån variator? right?
moppenissen96
Jaha :)
http://www.youtube.com/watch?v=dGp4B1YMMJU
Fan synd om dig om du kör fortare än 45 med en sån , typ gjord för 25 :lol:
Senast redigerad av moppenissen96 den 23 oktober 2012, 14:24, redigerad totalt 1 gånger.
Jolly
Inlägg av Jolly »
källa?
tååbe_97
Erik_ skrev:Som alltid när man ska trimma något är det bäst att börja med att ta reda på var alla strypningar och andra typer av begränsningar finns.
Plugg i insuget?
har googlat som en idiot, men det står verkligen lite om den här sorten.
Där jag köpte den sade de att när de kmr från italien till finland så sitter det på en 125 cc cylinder , men strypningen är att de lägger en 50.
, har inte hittat nåt alls om strypningar på netet och har inte sett några när jag bytte cylinder heller..
Det är ju inte direkt en vanlig modell, så det står inget om låg/högvarviga cylindrar.. (finns 3-4 sorter ( 50,70,100,125) )
jag vet faktiskt inte, men inte går dom väl med kedja, så man kan väl inte byta drev?
tååbe_97
källa?
i boken när man tar kortet står det nog att en mopedbil får vara mer än 50 cc, men min har bara 3 hjul och räknas därför som en vanlig moped.
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Polarens Piaggio Ape med 102cc gör också typ 30-35 så det handlar nog om att dom inte är byggda för att gå fort utan anbart för att vara fula, slöa och töntiga.
Beta v1.0 Ktm edition.
moppenissen96
k-skåpet skrev:Polarens Piaggio Ape med 102cc gör också typ 30-35 så det handlar nog om att dom inte är byggda för att gå fort utan anbart för att vara fula, slöa och töntiga.
Så rätt så men det borde fan bli någon skillnad på dubbelt så mycket kubik :D
GeneraL Ec
Inlägg av GeneraL Ec »
FreZz skrev:bögomobilen heter dom som går 45 :twisted:
haha true shit! hatar mopedbilar! :twisted:
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip !
säljer min speedfight 2 för 5 500! 5k vid jävligt snabb affär!
inge fel på´n rasslar pga av insatsen i röret annars inga problem!
pm:a mig om du e sugen elr har frågor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moppenissen96
Men testa dig fram med munstyckena , testa sportluft så kanske den får nog med luft eftersom den kan få för lite nu och inte orka varva ut.
jarken
Inlägg av jarken »
De är väl max 50cc Bensin eller 500cc Diesel om jag inte minns fel?
jarken skrev:De är väl max 50cc Bensin eller 500cc Diesel om jag inte minns fel?
alltså mopedbilarna ligger väl där vid 500cc då de är diesel
Nicke_95
Inlägg av Nicke_95 »
HAHAH tänk en kölande moppe bil ^^
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
asså 16mm förgasare på en 100cc? låter lite litet ;) men den kanske är så lite i effekt i den :) men testa att byta till ett sportluftfilter så kanske den kommer att andas bättre :)
tååbe_97
man kan väl testa att köra utan luftfilter nån torr dag? :D
edit: jag har ju förr fan ett sportluftfilter i garahet! :D
moppenissen96
Dra bort burken och testa :D
derbiofc
källa?
99% säker att det stod i min körkortsbok, och när jag var på påtvåhjul mässan i Göteborg i år pratade jag med en som sålde mopedbilar och fick den här informationen av honom, jag bedömer honom som trovärdig källa eftersom han själv står och säljer dom
Eklund^
Derbi Drd Racing!
G-son
Inlägg av G-son »
tååbe_97 skrev:har googlat som en idiot, men det står verkligen lite om den här sorten.
Hittar man inte info på annat sätt får man ta sig i kragen och kolla facit. Alltså skruva sönder motorn och se vad man hittar. Info man hittar på nätet är ändå opålitlig, så inte ovanligt att det ändå inte stämmer... :roll:
tååbe_97
har som sagt nyligen haft sönder halva sk*ten när jag bytte cylinder och har försökt att leta, men inte hittat nåt..
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Gå ut å ta bort luftfiltret först, så får vi se om det hjälper
zajkowski
Inlägg av zajkowski »
Tror det var casalini (nyare) eller microcar som hade 523cc på sina mopedbilar, men aixam (sådan som jag hade) hade "bara" 400cc men när drivremen small på den bytte vi den och vips, den gick fortare än 45.
till ts: nu har jag tyvyärr ingen koll på 30(?)mopedbilar, hade du däremot haft en nyare som microar, ligir, aixam hade jag kunnat hjälpa till.
Det är TYST, Det är SORG, Det är HELSINGBORG!
_________________
19 Seriesegrare, 14 cupguld, 1 europacupfinal - 1a i maratontabellen!
SKÅNES ENDA STOLTHET - MALMØ FF!
