Stegra med urpluggat
Postat: 16 oktober 2012, 08:21
av MisterDT50R
Tjena! Jag har velat lära mig att köra på bakhjulet ett tag nu, men jag tror att dom jag kör på är lite slöa och tunga (otrimmad DT50R 104 kg och otrimmad Piaggio Mc3 95 kg) och jag undrar går det att få upp dom på bakanom man bara pluggar ur yamahan och drar v-ringen på scootern?
Tak och Pastej
Postat: 16 oktober 2012, 08:28
av Anteee
Klart det går, det är bara tekniken hur man gör :)
Med dtn så kan du varva mer än vanligt i starten och sitta lite längre bak och med piaggion (jag kör en mc3 purejet ) så är det bara att sitta lite längre bak och rycka när effekten kommer, ev hålla in bakbromsen sen släppa så kommer effekten lite starkare :)
Lycka till!
Postat: 16 oktober 2012, 12:39
av MisterDT50R
Okj tack för hjälpen! :) Men det är ju så att du har mc3 Purejet, alltså accar din bättre än gamla slöa vanliga mc3:an, men visst borde det gå ändå????
Postat: 16 oktober 2012, 13:55
av Anteee
Hehe jaa men den är, men det är ständigt problem med den :(
Självklart går det att stegra ändå! :)
EDIT: Komihåg att om du ska köra på bakhjulet så får du ta och vinkla förgasaren framåt (mot framhjulet) så den får soppa! :D
Postat: 17 oktober 2012, 07:04
av MisterDT50R
Okej ska testa nästa säsong, ska strax ställa av dem :)
Måste man???? :o inte nytt munstycke bara? :s
Postat: 17 oktober 2012, 07:07
av Anteee
Hehe jaa tyvärr:(
Du måste inte vinkla förgasaren men om man vilö kunna köra längre en bara typ en meter så måste man det:)
Tror inte du behöver byta munstycke på vespan och på dtn vet jag inte om du behöver:)
Postat: 17 oktober 2012, 07:08
av AntonB
Min kompis har en Yamaha dt50r endast urpluggad och borrad cdi. Han kan stegra utan tvekan!
Postat: 17 oktober 2012, 07:35
av MisterDT50R
Okej då är det väl bara att vinkla den då :)
Shot kan han så bra måste jag också lära mig nu!
Postat: 17 oktober 2012, 10:21
av AntonB
MisterDT50R skrev:Okej då är det väl bara att vinkla den då :)
Tränatränaträna! :) Lycka till!
