Accelerations trim till Jetforce 07
Postat: 15 oktober 2012, 18:14
av Ra7x
Hej har en fin fin Jetforce och har tänkt att trimma den under vintern vill ha väldigt bra axx, toppfarten är inte top prioritet men den blir hög nog haha.
Jag undrar hur min setup skall se ut.. Förutom effektröret vill jag inte att moppen ska dra till sig mycket blickar, då jag försöker förbli lite stealth aktig haha
Vilken cylinder? Rör? Storlek på förgasare och ska man köpa ny vev isåfall vilken?
Variatortrim, ostrypt insug, munstycken, vikter och andra inställningar är självklara..
Tack för att ni hjälper mig starta ett framtida 2SR projekt
Postat: 15 oktober 2012, 18:42
av Arkstar
LeoVince ZX ,3.5 eller 4.5 vikter, Malossi Fly Clutch, cylinder Malossi/Stage6/Polini 70cc Sport eller Polini Corsa (välj själv)
17.5 , 19 eller 21 mm förgasare! Om du vill byt variator till Multiwar eller Speedacontrol
Men om du inte vill byta cylinder så kör bara på röret samt fly Clutch!
Din vev skulle kunna hålla ifall den är i gott skick!
Men om du vill vara på säkra sidan så byt vev!
Nu fick du lite tips!
Lycka till!
Postat: 15 oktober 2012, 21:21
av Ra7x
Arkstar skrev:LeoVince ZX ,3.5 eller 4.5 vikter, Malossi Fly Clutch, cylinder Malossi/Stage6/Polini 70cc Sport eller Polini Corsa (välj själv)
Lycka till!
Tack tack
har redan LeoVince ZX-R haha de ganska nice(pluggat). Wow så många olika cylindrar .. Vilken ska man välja...? Desamma med förgasar storlekarna
Om jag skulle köra på :
LeoVince
Polini cylinder
Trim variator och större förgasare
Vad skulle toppfarten bli och hur dan skulle axen bli ??
Postat: 15 oktober 2012, 21:37
av Arkstar
Ra7x skrev:Arkstar skrev:LeoVince ZX ,3.5 eller 4.5 vikter, Malossi Fly Clutch, cylinder Malossi/Stage6/Polini 70cc Sport eller Polini Corsa (välj själv)
Lycka till!
Tack tack
LeoVince
Polini cylinder
~ 85-90 +
Ifall du skall göra ett projekt så följer jag gärna!
Postat: 16 oktober 2012, 08:28
av Ra7x
Vilken cylinder och vilken storlek på förgasaren?
Postat: 16 oktober 2012, 09:00
av ZX
Ra7x skrev:Vilken cylinder och vilken storlek på förgasaren?
Kör på Polini Corsa och 19mm Dellorto
Re: Accelerations trim till Jetforce 07
Postat: 16 oktober 2012, 09:39
av falkheden
Ra7x skrev:Hej har en fin fin Jetforce och har tänkt att trimma den under vintern vill ha väldigt bra axx, toppfarten är inte top prioritet men den blir hög nog haha.
Kör på
Leovince ZX
50 Sport Cylinder!
Malossi fly clutch
Polini Speedcontrol Variator
Kommer bli mega bra
Postat: 16 oktober 2012, 12:44
av Arkstar
kör på Corsa eller Malossi eller Polini70cc Sport
Kombinera med 19 mm förgasare (dellorto) med fly clutch och SpeedControl o zx röret
Kompisen körde på malossi och zx det var ju fint med krut i den
Postat: 16 oktober 2012, 17:58
av Ra7x
Arkstar skrev:Ra7x skrev:Vilken cylinder och vilken storlek på förgasaren?
ingen utav dem cylindrarna förutom Malossi finns.
Dessa finns:
Malossi 70 cc racing MHR:
http://twostroke.se/product.asp?product=15931
Polini - Alu 70cc:
http://twostroke.se/product.asp?product=10804
(70cc klassen
Skillnaden mellan priserna är inte stor men Malossi har 10hp mer är den bara för topfart? eller har den bättre axx också? Corsa och 70cc sport finns inte
Postat: 16 oktober 2012, 22:40
av Arkstar
Ra7x skrev:Arkstar skrev:Ra7x skrev:Vilken cylinder och vilken storlek på förgasaren?
Dessa finns:
Polini - Alu 70cc:
(70cc klassen
dyra saker det där.. Är det stående eller liggande minarelli motor på den? aerox delar till exempel skall passa nästan alla liggande minarelli, ifall du har liggande minarelli skall de passa delar från aerox kategorin
EDIT: jag hittade Malossi 70cc sport (vattenkyld) har du luft eller vatten?
Postat: 16 oktober 2012, 23:15
av TechnoMen
Köp denna!
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10799
Sen får du köpa variator, koppling, förgasare osv jag skulle kört på den 19 eller 21 mm förgasare!
rör hade du ju redan!
Postat: 17 oktober 2012, 18:01
av Ra7x
Arkstar skrev:Ra7x skrev:Arkstar skrev:kör på Corsa eller Malossi eller Polini70cc Sport
Dessa finns:
Polini - Alu 70cc:
(70cc klassen
Det är en liggande Peugeot motor, dem har sin egna.. Jag undrar nu om jag vilken jag ska beställa .. Kan jag få ett sista svar? Det ska vara något jag använder varje dag inte till events. Skit bra Axx fortfarande >.<
Postat: 17 oktober 2012, 18:04
av Ra7x
Wow en fullständig setup
(Y) men Vrf just den? är den bra?
Postat: 17 oktober 2012, 19:21
av Arkstar
ja det är är bra drag i den!
Som jag skrev förut han körde 19,zx,Malossi 70 cc sport va ju fint med krut i den
Postat: 17 oktober 2012, 19:57
av Ra7x
Nu när jag har setupen:
Malissi 70cc sport
Zx-R
19mm
Vikter
Speedcontrol Polini
Fly cluch malossi
Nytt insug
Boost bottle
något jag missat?
Under höst terminen har jag kört till och från gymnasiet med dragen v-ring och rör. Vägen jag tar (50-70väg) är känd för hög polis. Burkar köra i snitt 75km/h enligt mätaren, polisan har inte stoppat mig... Men när jag kommer rullandes där och polisen stoppar mig, vad blir straffet?
Jag ska tillägga att jag kommer lacka röret matt svart och hålla allt diskret (inget styling) då jag har regskyllten på.
Postat: 17 oktober 2012, 20:03
av Arkstar
Ra7x skrev:Nu när jag har setupen:
Malissi 70cc sport
Zx-R
19mm
Vikter
Speedcontrol Polini
Fly cluch malossi
Nytt insug
Boost bottle
något jag missat?
boost botteln kan du skippa
Men dock kan du ta sportluft
Straffet blir väl olovlig körning samt böter och du får nog vänta med körkort!
Böterna ligger väl 1500-2000
Har du jävligt tur så får du behålla kortet men trimdelarna kan ju tas i beslag om du inte har Tur
Regskylt kan du ta bort om du ändå kör trimmat.. Ingen idé o fly när du har regskylt då du kommer få besök av farbror blå
Just ja byt munstycket senare!
