Var iväg om hämtade skönheten idag, så slänger upp ett projekt så kan ni få se vad som händer och sker med den.
Mål!
Få en moped som skiljer sig från mängden.
Lära mig en hel del om scootrar.
Få många positiva kommentarer.
Setup & styling!
Klart
Kommer
Kanske
Dragen v-ring
Moddat rör
Sportluftfilter
Portad cylinder!
Dellorto 17,5
Moddad sliderframkåpa
Vitlackerade Aprilia SR50 fälgar
Polerad variatorkåpa
Buzetti sidostöd
Svartlackerade kraschpuckar
Svartlackerat motorblock
Fixa i ordning elsystemet
Polera lite smått och gott!
Malossi bromsbackar
Omlackering av alla kåpor
Köpa nytt tändningslås
Nytt batteri
Nya packningar!
Fina till eller köpa ny fjäder
Modda in blinkers i kraschpuckarna
Kommer säkert fler saker & så kommer saker att ändras.
Projektstart!:twisted:
Välkommen hem! Kartongen är fullproppad av prylar samt så fick jag en påse på sidan om den.
Nya bromsbackar, någon rem och något till kopplingen (OBS att detta är min första scooter, så att jag har inte koll på vad allt heter.)
Vikter, kopplingsfjädrar och munstycken.
Moddade framkåpan, sliderkåpa ihopmoddad med en aeroxkåpa, ser rå ut. Ful färg dock.
Tog av motorn för rengörning osv.
Updates kommer imorgon.
Andra updaten!
Ägaren innan hade polerat ett halvtaskigt och satt något kolfiberpapp över det andra. Rensade bort kolfiberpappen och börja att slipa lite jag med. Men det är så jävla tråkigt
Röret har fått sig en tryckare, får ta fram svetsen och lösa det där.
Motorn ligger där och vilar
Nytt bromsok (PORR!)
Har monterat lite kåpor för att se vart elen skall gå osv, endast provisoriskt
Monterade stylinggaller i moddade framkåpan också, endast provisoriskt!
Är detta cdin eller?
Tredje updaten!
Satte på lite fler kåpor för att se om dom var hela samt att jag ville ha en helhetsbild på den.
Tog av variatorkåpan som sagt är jag ingen höjdare på scootrar men hur ser detta ut?
Borsta bort lite färg från variatorkåpan.
Denna färg var det från början. Små prickar över hela...
Fjärde updaten!
Var ju skapligt säker på att detta inte skulle gå smärtfritt när jag satte igång projektet och så blidde det.
Vad för box är detta?
Fick nämnligen med ett extra elsystem som såg mycket fräschare ut, från någon nyare modell antar jag. Men jag hittade inte vart man skulle koppla in kablarna från motorn.
Så såg det ut på gamla elsystem, då fanns denna lilla box som jag länka bild på längst upp. Men inte på det nya
Dessa är det man ska koppla in i motorn nu antar jag. Men hur i helvete skall det gå..?
Femte updaten!
Fyfan vad glad jag är idag. Tröttnade på att hålla på och böka med det andra elsystemet och satte på det gamla. Till min förvånad så var det faktiskt väldigt fräsch när jag hade bytt lite kabelskor och skarvat ihop de kablar som såg helt åt helvete ut.
Tog även av cylindern idag och mot min förvåning såg det ju fan helt ok där ut också!
Över till lite bilder.
Bytt kabelskor till framlyktan.
Bytt kabelskor till (Relät?)
Dessa är de enda 2 som är över så hoppas att någon kabel till tändningslåset passar där sen.. Om nån har slider får dom gärna berätta om de är dom där 2 som tändningslåset ska sitta i.
Av med topplocket.
Köp denna verktygssats om ni inte har den, den är helt jävla grym!
Av med cylindern, loppet var fint
Kolven var fin den med
Cylindern vid sidan om.
Sjätte updaten
Meckat lite idag, spolat av ramen & gjort rent förgasaren osv. Över till lite bilder.
Rutten förgasare som fått badat.
Spolade av ramen.
Monterade ditt ett Buzetti sidostöd jag fick med.
Tog av ljuddämparen från röret.
Märkte att allt inte stod rätt till när en "bult"? var av.
Ganska sliten väv, blir att byta ut.
Ytterligare en bild på den skabbiga väven.
Bulten som är av, blir att kapa bort den där och svetsa dit en ny, eller så får jag leva med att en är av.
Nya bromsbackar på.
Sjunde updaten!
Dött? Jo, lite halvt.. Men nu tar det fart igen, håll i er de närmsta dagarna!
Men nu sätter det igång igen!
Åttonde updaten!
Jaja, som sagt. Lite nytändning, skööönt! Har en förgasare 17,5mm's på ingång samt så har jag gjort lite under dessa lovdagar, bilder kommer.
Mohaha, riktigt fett!
Bestämde mig för att rengöra motorn innan lackering.. Smart nog kanske!
Några lager färg på!
Portade cylindern och förgasaren på igen!
Kommentera lite nu, snälla!
[/spoiler]
du får pilar osv, men inte i vilka fästen och så vidare :-p
