Segt och trögt kopplingshandtag
Postat: 12 oktober 2012, 22:21
av Deddej
Hej, har ett kopplingshandtag på min RRX som är ganska seg och jobbig att dra in och det skulle vara en fördel att göra den lite lättare, men vad ska jag göra för o få den så? Smörja med något? Lätta på någon skruv?
Har hört att man ska helst inte pilla för mycket på den eftersom det kan sluta illa då den kanske inte alls kommer koppla och man pajjar lådan.
Tips?
Tack på förhand.
-Förhoppningsvis ligger tråden i rätt sektion nu? :)
Förresten, om jag nu skulle använda ett smörjmedel, vilket isåfall? Finns ganska många.
Re: Segt och trögt kopplingshandtag
Postat: 12 oktober 2012, 22:23
av TheGrimReaper
Deddej skrev: Tack på förhand.
Bra! Nu är jag nöjd :lol:
Postat: 12 oktober 2012, 22:25
av Baszs
Dom svarade väll rätt bra på frågan i tidigare inlägg? :)
Spruta ner något slags smörjmedel i vajern.
Postat: 12 oktober 2012, 22:26
av p0d1
Du tog dock ej till det jag och TheGrimReaper skrev..
För att svara på din fråga så var min kopplings också seg som satan.. Sprutade ner WD40 tror jag det var, pumpade flera gånger, sprutade in, pumpade x 20-30, sprutade in så nu går det att trycka in kopplingshandtaget utan problem med ett finger, förut fick jag använda alla fyra :roll:
Kanske finns något bättre att smörja med, det har jag ingen aning om, men är nöjd precis som det är nu så!
Postat: 12 oktober 2012, 22:28
av Deddej
Okej. Men vad menar du med att du pumpade? Var och hur och med vad? Ska man spraya i hölstret förresten?
Postat: 12 oktober 2012, 22:32
av p0d1
Deddej skrev:Okej. Men vad menar du med att du pumpade? Var och hur och med vad? Ska man spraya i hölstret förresten?
Du drar handtaget ut och in menar jag med pumpandet.
Ja, du sprayar där vajern börjar bli täckt utav gummit, ha tex papper eller dylikt nära då det kan börja rinna..
Bara att spruta lite, pumpa massa, spruta, pumpa massa, spruta och pumpa tills handtaget blir lättare.
Postat: 12 oktober 2012, 22:33
av Deddej
Okej. Tack så mycket för infon! Ska testa imorgon :)
Postat: 13 oktober 2012, 08:14
av Jansson´s DRD
Kolla så att dragningen av vajern ser bra ut med, om det är för starka svängar gör det ofta att det går lite tungt när man kopplar :wink:
