Speedfight segstartad
Ludvig123456789
Inlägg av Ludvig123456789 »
Köpte nyligen en speedfight som är väldigt segstartad (30 kickar).
Vad tror ni det är? Den går runt på kickarna men vill liksom inte komma igång. tack på förhand!
robb4n
Re: Speedfight segstartad
Inlägg av robb4n »
Ludvig123456789 skrev:Köpte nyligen en speedfight som är väldigt segstartad (30 kickar).
Fel inställd förgasare?
Bra gnista?
Använd choke så ska det nog gå bättre :)
Ludvig123456789
Bra gnista?
tror du det kan vara förgasaren? den är inte rengjord på länge
robb4n
Inlägg av robb4n »
Bra gnista?
Testa det, borde göra susens. Testa först om den startar lättare med choke.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kolla om Autochoken fungerar! finns en youtube guide av Hasse666.
Helt Räser
Ludvig123456789
tack grabbar, ska testa de
SimonFAEN
Inlägg av SimonFAEN »
Rengör förgasare, rengör luftfilter, kolla så att förgasaren är rätt inställd, autochock / manuell chock fungerar?
Finns så sjukt mycket som det kan bero på! Skriv igen om du inte har löst det! :)
Spottasnus & bränna däck.
Konrad
Inlägg av Konrad »
Dåligt komp?
Peugeot trekker:
Setup:
Airsal 70cc techracing
21 mm dellorto förgasare
Laser xpro elr leo vince hanmade men ska köpa yasuni r elr polini for race rör!
Racing vev
Luftfilter racing
Sen en massa annat skit
Carl1997
Inlägg av Carl1997 »
Kan vara att tändstiftet behöver bytas ut.
