Byta packboxar utan att klyva? (AM6)
Postat: 11 oktober 2012, 15:59
av ollebolle15
Hej!
Jag undrar om det går att byta packboxar på en AM6 motor från utsidan, utan att klyva motorn alltså?
Tacksam för svar
Edit: Menar packingarna till veven
Postat: 11 oktober 2012, 16:14
av TheGrimReaper
Beror på liken packbox
Men i och med att du skriver packboxar tror jag du menar alla packboxar och dom sitter i motorn så du behöver klyva :S
Postat: 11 oktober 2012, 16:55
av ollebolle15
menar dom till veven
Postat: 11 oktober 2012, 17:10
av xytoo
ollebolle15 skrev:menar dom till veven
om du ska byta på båda sidor så behöver du en svänghjuls avdragare bara
för packboxarna går att byta om du tar bort svänghjulet och kopplings kåpan med dreven och kopplingen, sen är det bara att ta en skruv mejsel och trycka ut dom, akta så du inte repar spåret bara
har själv gjort detta för någon månad sen så är helt hundra på att det går
Postat: 11 oktober 2012, 17:40
av ollebolle15
xytoo skrev:ollebolle15 skrev:menar dom till veven
Vad bra, tack så mycket!
