Blinkersproblem [Derbi]
Fjantjuice
Inlägg av Fjantjuice »
Hej hej, Jag har kopplat in två led-blinkers där fram, ett nytt relä och där bak är allt original. Det fungerar inte som det ska.
När jag blinkar tillhöger så är högerblinkersen på, blinkar dock inte
När jag blinkar till vänster så lyser vänsterblinkersen helt och den högra lyser lite. Och den vänstra bär bak lyser, men blinkar inte.
Ingen av dem blinkar, bara lyser.
Vad är fel här? Måste jag byta blinkers där bak?
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Köpte du led relä?
Speedfight 2 Iron-x -07
Fjantjuice
MopedOlle skrev:Köpte du led relä?
Ja, den sitter på.
MopedOlle
På min speedfight har jag led bak och vanliga fram och det funkar. Har ett Koso elektroniskt led relä.
Älg
Inlägg av Älg »
Kolla om du har kopplat rätt på reläet.
Om man satt sladdarna fel brukar de oftast bara lysa när man "blinkar".
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Byt plats på + och - sladden! :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Känns som ett jordfel. testa att byta plats på kablarna till relät.
