Dynamic Tornado hjälp!
Postat: 7 oktober 2012, 10:15
av FilipW
Hej!
Jag har några frågar angående Dynamic Tornado (har aldrig ägt en moped förut)
Vad tycker ni om Dynamic Tornado allmänt? Jag har hört att det är en kopia av Sachs Speedforce men är inte säker. Mopeden är tysk men tillverkad i Kina?
Hur skulle jag kunna trimma den på lättaste sätt?
Har läst runt lite och flera har sagt att man ska byta CDI Boxen till en ostrypt och ta bort V-Ringen? Vad för CDI-Box rekommenderar du?
Om jag skulle även bya rör vad för rör skulle ni rekommenderat?
Vad är Variator och vad har den för effekt på mopeden?
Skulle varit evigt tacksam om någon kunde besvara frågorna!
Link: http://www.superbilligt.se/product/m-8785/
EDIT: Tror jag har lagt upp tråden på fel plats, flytta om det är fel tack.
Postat: 7 oktober 2012, 10:22
av daniel.sjöman
Köp nått mera känt, typ gilera, yamaha eller peugeot
Postat: 7 oktober 2012, 10:28
av FilipW
daniel.sjöman skrev:Köp nått mera känt, typ gilera, yamaha eller peugeot
Det skulle jag om jag hade pengar ^^
Postat: 7 oktober 2012, 10:32
av linux_b
För samma peng som dynamicen kan du få en beggad yamaha, gilera eller peugot på blocket om du hellre vill ha det :)
Postat: 7 oktober 2012, 10:50
av daniel.sjöman
Kolla på vivacity :) billiga är dom.
Postat: 7 oktober 2012, 10:58
av FilipW
Tack för era rekommendationer men jag skulle helst vilja ha svar på mina frågor :)
Skulle uppskattas.
Postat: 7 oktober 2012, 11:25
av vicke1112
motorn är en kopia på yamaha. av mina efarenheter är de faktiskt bra. krånglar lite och trim till neos och slider passar för det är en exakt kopia på minarelli's luftkylda motor. så cylindrar passar rakt på. om du tar bort rosa kabeln (brukar finnas på dessa) v-ringen och byter till 5,0 grams vikter gör den ca 70 på mätaren med ett bra axx. jag skulle köpt den. skitbra pris ju! bara 7000 och kostat 11000 passa på innan dem tar slut! och en beg moppe för 5000 ska man undvika. oftast sönderkörda och sönderskruvade. om jag varit dig skulle jag köpt den! och den är nog byggd av baotian och liknar baotian ghost. och slipar du upp avgasporten så går den ut av helvete. kan även sitta strypnigar i insuget. men som sagt KÖP!!
Postat: 7 oktober 2012, 12:54
av Dawidd
Körde upp med en såndär när jag skaffade mitt AM-kort, den va pigg och gjorde 55 på mätaren , då hade den bara gått några kilometer för vi va den första som körde den :)
Postat: 7 oktober 2012, 15:05
av FilipW
Tack så mycket för era svar! Väldigt uppskattat :)
Om någon har något mer o säga snälla säg det :)
