Vilka vikter passar min moped?
vitneos
Inlägg av vitneos »
Hej har en Yamaha Neos 0.1,a Undrar vilket mått vikterna har till denna moped? skulle vara till stooor hjälp om någon kunde hjälpa mig :)!
variatorn är helt orginal.
MVH , VitNeos
VITNeos
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
Neo´s - 6.2 gram 15*12
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Original vikterna på Liggande Minarelli är 5.5 tror jag och du ska ha storleken 15x12 :)
vicke1112
olika på olika årsmodeller men 15X12 är det. vad har du för setup?
jarken
Inlägg av jarken »
Sitter 6.2/6.1g original på storlek 15x12... sen till org röret så går 5g vikter bäst.
Aerox har något lättare original än Neos, 5.5g?
vitneos
Inlägg av vitneos »
Min setup är oginal förutom att det e trimrör på och har köpt fjädrar som jag ska byta. ska sätta i gula.
Annars e moppen i övrigt orginal. hade nkt köpa vikter o annat som ökar axxet eftersom de ska bli en stunt moppe så smånig om :)!
VITNeos
robb4n
Inlägg av robb4n »
vitneos skrev:Min setup är oginal förutom att det e trimrör på och har köpt fjädrar som jag ska byta. ska sätta i gula.
Byt munstycke också, :) 10storlekar upp
vicke1112
ca 10 storlekar. man får testa sig fram. varje motor är unik.
vitneos
Inlägg av vitneos »
okej tack :) måste man byta förgasare helt om man sätter på en 70cc? eller kan man bestycka? :)
VITNeos
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
vitneos skrev:okej tack :) måste man byta förgasare helt om man sätter på en 70cc? eller kan man bestycka? :)
det bästa vore ju o byta en annan förgasare som 17.5 ,19 eller 21! :)
vitneos
Inlägg av vitneos »
tack :)! har inte direkt ekonomin till de just nu :P MEn man kan väll stunta med min setup eller e den för dålig? :) för vill få ut så mycket axx som möjligt.. moppen reser sig bra redan nu o har inte bytt vikter eller fjädrar ännu :)
VITNeos
