rök från avgasporten
16rieju16
Inlägg av 16rieju16 »
tjena, nu när jag äntligen började få ordning på riejun så hände det en ny sak.
tog en sväng och nu är det endast små inställningar som behöver göras men så ställde jag in den i garaget. jag vred av tändningen och kliver av moppen. då börjar det ryka som tusan ur avgasporten i kanske 10sekunder.
vad hände?
setup: Hebo rör, luftfilter
moppen är en Rieju rrx 06
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
hände samma sak på min dt50mx men det var bara skruven som satt lös :)
låter motorn annorlunda, typ mera?
16rieju16
tacopaj skrev:hände samma sak på min dt50mx men det var bara skruven som satt lös :)
tror inte det beror på det, för då borde det väll ha rykt hela tiden när man kör och så? :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
eh, jo?
16rieju16
eh, jo?
så det beror alltså på att det inte är tillräckligt tillskruvat? varför ryker det inte när man körde då?
Lönneroth
Inlägg av Lönneroth »
det är ju fartvind så du märkte väl inte av det heltenkelt :)
ZX skrev:
Derbi driver inte, trasig koppling?
Fel upptäckt, kedjan var borta.
Tråd kan låsas
