Värt o dra pluggen?
Nicolas.Stjern
Värt o dra pluggen?
Inlägg av Nicolas.Stjern »
Vart o dra pluggen på min Generic Trigger SM 50?
Jag bor i Göteborg(Mölndal), blir man lätt tagen? bryr polisen sig mycket?
Lite info o tips tack! :)
macbang
Re: Värt o dra pluggen?
Inlägg av macbang »
Nicolas.Stjern skrev:Vart o dra pluggen på min Generic Trigger SM 50?
Provat sökfunktionen???
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
De bryr sig inte för det mesta om man kör lugnt och behärskat, om din moppe inte låter så mycket heller så väcker det inga misstankar. Bara du kör lugnt med trafikvett så löser det sig. Gäller ju då såklart att hålla hastigheterna.
NOName?
Inlägg av NOName? »
kör runt 50 då du har posien i närheten, och ha den tyst så går det bra. min kompis har org rör med technigas ljuddämpare som saknar lite ull, låter för jevligt högt och går runt 90 (vet inte vad han trimmat med) så då kmr ju polisen ibland.
Nicolas.Stjern
@Macbang Sökfunktionen?
@Roxxen96 Tack! vet du vad som häner om dom tar mig för det? kan dom ta körkortet? blir det svårare o ta nästa körkort för bil eller liknande? och är det hög böter?
Samt att om jag drar pluggen kommer jag dreva ner den till ca 60-70. :)
Roxxen96
Nicolas.Stjern skrev:@Macbang Sökfunktionen?
Det är lugnt du kommer inte behöva dreva ner, den kommer la toppa en 70-75 max ändå! Antar jag om det inte är någon mega plugg som verkligen stryper som satan. Ja asså du kommer ju antagligen antingen få 1200 - 3000 i böter ( beroende på polis, och hur mycket du har trimmat och vad mer som är olagligt på moppen ) och / eller så ryker ditt körkort eller lämp, vilket betyder att tiden som du ska övningsköra osv skjuts upp. Så det är upp till dig själv om du vill riskera det eller inte.
Nicolas.Stjern
Jag kommer bara ha pluggen dragen om jag drar den, jag har lästa lite om min moppe och tittat lite på youtube och den toppar runt 90 km/h med bara pluggen dragen så ska dreva ner den lite så den får bättre axx men inte går lika snabbt vilket är bättre för då kanske man inte blir lika lätt tagen? :)
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
Nicolas.Stjern skrev:Jag kommer bara ha pluggen dragen om jag drar den, jag har lästa lite om min moppe och tittat lite på youtube och den toppar runt 90 km/h med bara pluggen dragen så ska dreva ner den lite så den får bättre axx men inte går lika snabbt vilket är bättre för då kanske man inte blir lika lätt tagen? :)
den kommer absolut inte att gå i 90..
Min Rieju toppade 65 med originaldreven på..
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
90 På mätarn, 70-75 med gps,
Helt Räser
