Aerox svår att starta
Chrille977
Inlägg av Chrille977 »
Hejsan tänkte kolla om någon vet varför min kompis Aerox blivit så svår att starta det började med att el starten slutade fungera så varje gång fick han kicka igång den sedan så blev den jäkligt svår att kicka igång behövdes minst 30 kickar att få fart på den. Det hände typ över en natt alltså först dog el starten antagligen behöver batteriet bytas och sedan svår kickad! Hjälp! :D
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Prova nytt batteri o kolla tändstiftet;)
Chrille977
Då kör jag på det, tack :)
adamsson_97
Inlägg av adamsson_97 »
kolla också så att den inte tjuvar luft nånstans, min flottörkopp hade vibrerat loss lite då var den svårstartad som fan, kolla också så att insugsgummit inte är torrsprucket :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Även pilla lite på luftskruven :)
KarlssoN^ skrev:Även pilla lite på luftskruven :)
va? pilla luftskruven skall du INTE göra före du har kollat det mesta före...
först så skall han rengöra förgasaren sen luftfiltret sen stift sen kolla kolven SEN kan du pilla på luftskruven
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
