Aerox startar inte
roppin_96
Aerox startar inte
Inlägg av roppin_96 »
Körde hen förra kvällen, gick super. Sen dagen efter ska jag starta den så går den inte igång.. den gick igång på första kicken i ca 2 sekunder var den igång sen dog den och den vägrar starta.. doppar ja stiftet i bensin så går den i 2 sekunder till sen går den inge mer, samma nästa dag, startade på första gicken och var igång i 2 sek sen är den död.. what to do
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
roppin_96
svar tack
Setup:
ZX rör
mopedfarfar
Inlägg av mopedfarfar »
har du löst detta ännu? har nämligen exakt samma problem på min aerox 06
setup leovince zx
4.3gr vikter
malossi blå fjädrar
70 munstycke
robb4n
Inlägg av robb4n »
Gör rent förgasarn, alla slangar så den verkligen får soppa
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Testa det gamla vanliga att suga lite i vaccumslangen så att den verkligen får bensin ner till förgasaren. Kan dock vara svårt att svara när man har fått så lite information, är den nyligen trimmad, mekad eller har den krånglat förut, även bra att skriva ner setup. :)
Beta v1.0 Ktm edition.
Aerox nr1
Inlägg av Aerox nr1 »
k-skåpet skrev:Testa det gamla vanliga att suga lite i vaccumslangen så att den verkligen får bensin ner till förgasaren. Kan dock vara svårt att svara när man har fått så lite information, är den nyligen trimmad, mekad eller har den krånglat förut, även bra att skriva ner setup. :)
Setupen står ju i hans signatur
HugoTolagen
Inlägg av HugoTolagen »
Jag har också samma problem, jag måste ha startgas varje gång..
mopedfarfar
By Roxxen96: creds till han hoppas det hjälper!
Jag hade samma problem, och då var det att min bensin kran va trasig, så det rann bara bensin hela tiden in i förgasaren och till cylindern osv, då blev den såklart sur.. Då fick man stå och kicka som fan typ 5-10 min sen starta den och sen fick man hålla igång den, sen bytte jag bensinkran, och ställde in tomgången / luftskruven, nu går den jävligt bra Antingen är det bensinkranen som är kass, dom är rätt kända för att inte hålla så jätte länge.. Det du kan testa är att ta ut tändstiftet, kicka 5 - 7 gånger när moppen !! INTE !! Är igång, då kickar du ut all överflödig bensin i cylindern, sedan sätter du på tändstiftet och försöker starta den ( med kicken ). Om den då startar efter några kickar 1-3 så vet du att din bensin kran behöver bytas ! Mer hjälp så bara fråga!
