Kicken står rakt ner! :O
FIRREEN
Inlägg av FIRREEN »
tjaa!
har en aerox 07:a och har dragit v-ringen bytt rör och satt på lättare vikter.
men idag i skolan så satt bara på moppen (den var igång) och helt plötsligt börja den tjuta från variatorn så jag stängde självklart av den. men sen ville jag ju starta den ingen och se va dom hände så jag använde el-starten och kicken åkte rakt ner????????? vad kan det vara är det något jätte allvarligt???
tack på förhand!! :/
//philip
Womberg6
Inlägg av Womberg6 »
det är väl antagligen muttern som har lossnat (Den som du skruvar av först om du ska dra v-ring) eller så har du inte satt dit kick-axeln ordentligt :)
/Wille :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Jag tror kickdreven åkte ut för du inte satt dit det riktigt.
HugoTolagen
Inlägg av HugoTolagen »
Det har hänt mig också, det enda du behöver göra är att ta bort muttern och sätta dit allt igen. Du hade antagligen inte satt allt rätt. Något måste ha suttit snett eller nåt! ;)
