AM6 motornummer
Postat: 27 september 2012, 18:02
av FLUBBA
hej! har en AM6 som är sönder i blocket och tänkte byta till ett par andra block men då får man väll ett annat motornummer? kan det bli problem om man tex blir tagen av polisen eller får ombesiktning på den?
:roll:
Postat: 27 september 2012, 18:03
av slider_Alex
undrar samma :)
Postat: 27 september 2012, 18:04
av david96
ja de dem inte stämmer överens men fall du kör runt med papper på den så lär dem inte bli allt för arga ^^
haha men hur fan gör man sönder ett block! ? seriöst då är man keff :P
Postat: 27 september 2012, 18:05
av Rieju_Jacob
OLAGLIGT!
Eu-mopeder är hel typ godkännda och får där av inte ändras något på (självklart finns det vissa små ... i detta)
30- mopeder är motor typ godkännda och där får ändra om kåpor med mera så länge du inte ändrar motor samt säkerheten på fordonet.
(kan ha lite fel/vrål fel, men detta har jag fått som info och delar med mig)
Alla slags byggen är olagliga att framföra på allmän väg om dom inte godkänts.
Scooter ciao är 100 och 10 % olaglig att framför på allmän väg.
Samma med att byta motor från på vilken annan moped med mera som helst (så länge det inte är samma model av motor.)
Sen så beror det ju lite på hur mycket polisen i fråga har fått ligga på senaste tiden om han nitar dig elr ej ;)
Postat: 27 september 2012, 18:09
av DiNozzan
david96 skrev:ja de dem inte stämmer överens men fall du kör runt med papper på den så lär dem inte bli allt för arga ^^
Vem var det som sa att AM6 block aldrig gick sönder när jag sa att ebs block håller bättre? ;)
Mn, du kan förhoppningsvis bara byta ut en sida där motornummret inte är.
Postat: 27 september 2012, 18:10
av FLUBBA
det har du ju rätt i! ska kolla vilken sida det var som var sprucken :D
david96 skrev:haha men hur fan gör man sönder ett block! ? seriöst då är man keff :P
fick med den när jag köpte min beta och då var den sprucken :roll:
Postat: 27 september 2012, 19:08
av FLUBBA
som tur var inte blocket med motornumret sönder bara det utan nummer. :D
ska ramnumret vara samma som motornumret?
men om en verstad skulle få in en moppe med söndrig motor som inte går att laga vad gör dom då? eftersom man inte fick byta motor?
Postat: 27 september 2012, 19:17
av DiNozzan
FLUBBA skrev:som tur var inte blocket med motornumret sönder bara det utan nummer. :D
Jag tror inte det ska vara samma. Men inte säker.
Dom säger att dom inte kan laga det. Det dom får göra är att svetsa med aluminium svets.
Postat: 27 september 2012, 19:24
av FLUBBA
nu undrar jag bara lite inget jag kommer göra. så om det inte skulle gå att svetsa eller laga motorn på ett annat sätt så är det bara att skrota moppen?
