A-traktor
ludd3budd3
A-traktor
Inlägg av ludd3budd3 »
Tjena!
Jag undrar vad som behövs göras för att göra en bil till en a-traktor.
Måste jag kapa den nu? (Hörde att man måste kapa efter 2003) är det sant?
Hur ska jag då göra för att bygga en a-traktor?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kapa (du måste ha flak) + dubbla växellådor har ja för mig
Helt Räser
Derbi_MackaN
Inlägg av Derbi_MackaN »
Du måste ha flak och sen dubbla lådor :)
Projekt Derbi
A-traktorn
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
beror på vilken bil du ska bygga på. men om vi tar som exempel en gammal hederlig volvo 740. du måste kapa den så att hytten inte blir för stor och du måste ha ett flak i ett visst mått (inte om bilen är fyrhjulsdriven och annars räknas storleken ut utifrån vikten) och ska vara centrerat över bakaxel. sen måste du montera upp dubbla lådor (enklast) eller dreva ner en enkel låda så att den bara gör 30 på 4800rpm (740) och med stor svårighet kan fås att gå fortare :)
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
ludd3budd3
streamjr: De jag har tänkt så kommer det det inte bli en hederlig volvo 740.
Har en audi 100 som min bror har haft fast som bil, och då måste jag kapa den då?
(bättre en moppe iallafall)
streamjr
epa-raggaren
ludd3budd3 skrev:streamjr: De jag har tänkt så kommer det det inte bli en hederlig volvo 740.
japp den måste kapas, allt som är gjort för fler än 2 personer måste kapas :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Kan bli svårt med FWD.. just sayin'
bibapeolola
streamjr
epa-raggaren
Axel skrev:Kan bli svårt med FWD.. just sayin'
nu när du säger de så är ju dom framhjulsdrivna ja :P
då är det så gott som omöjligt att bygga för rimliga pengar :)
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
gör det enkelt köp en 4wd nissan kingcab med hög och låg växel spärra lågen så den går i 30 sen bygg om flaket måste vara mindre inte säker här .(epatraktor.org) kolla där sen måste du bygga en hathylla bakom stolarna där det ska vara 30cm från taket till hatthylan :) sen har du en färdig a-traktor så slipper du kapa och skit
mvh
streamjr
epa-raggaren
Hugge66 skrev:gör det enkelt köp en 4wd nissan kingcab med hög och låg växel spärra lågen så den går i 30 sen bygg om flaket måste vara mindre inte säker här .(epatraktor.org) kolla där sen måste du bygga en hathylla bakom stolarna där det ska vara 30cm från taket till hatthylan :) sen har du en färdig a-traktor så slipper du kapa och skit
mvh
king cabs måste kapas nu för tiden, nya regler i våras om jag inte minns fel ;)
och om mer än 60% av vikten ligger över drivhjule behöver man inget flak, då kan man bara lägga en plyfa rakt över flaket :)
G-son
Inlägg av G-son »
Ådi 100 är väl framhjulsdriven också, ger em massa huvudvärk för hur man ska lyckas växla ner den så den inte går snabbare än 30.
Läs reglerna för hur man ska bygga a-traktorer, dom svarar på ganska mycket.
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr019.pdf
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
mvh
asså du vet väll hur en kingcab enkelhytt ser ut? där finns liksom 10cm mellan stolarna och "väggen" så om man ska kapa blir bilen extremt liten dock om det är dubbelhytt måste du kapa :)
ludd3budd3
Jå. Ska nog inte göra det :S Verkar vara ett H*elvete :S
Är sugen på att skaffa a-traktor men har inte så mycket peninga.
Men tack ändå :D
