vilken olja till piaggio direktinsprut?
Postat: 26 september 2012, 09:05
av Marcus Genberg
Vilken tvåtaktsolja ska man ha till piaggiomotorns direktinsprutade version?
Postat: 26 september 2012, 10:13
av rasmusborg
Om den har direktinsprut så lär det väll vara en 4 taktare?
Om du menar växellåds/motor olja så är det bara att ta någon motorolja, är inte så stor skillnad på oljorna.
Om det nu är en 2 taktare vilket jag har svårt att tro att det är så kör på castrol olja, biltema olja m.m :)
Postat: 26 september 2012, 11:41
av Marcus Genberg
Jo de är en tvåtakt :) men de kanske ska va någon speciell
Postat: 26 september 2012, 13:39
av ZX
10-w40
Postat: 26 september 2012, 14:07
av Marcus Genberg
Var finns den å vad kostar den?
Postat: 26 september 2012, 14:11
av david96
Marcus Genberg skrev:Var finns den å vad kostar den?
fall de är fyrtakt sak han itne ha någon olja i bensinen... och då häller man de i motorn men fall du häller de i en behållare som sedan år till en pump och sedan bensinen då ska du ha tvåtakts olja inte 10-40!
Postat: 26 september 2012, 14:14
av Jansson´s DRD
Har ingen betydelse vilken olja det är sålänge som det är en tvåtaktsolja, gärna syntetisk!
Postat: 26 september 2012, 16:27
av Marcus Genberg
ni kan sluta tjafsa om det är fyrtakt eller tvåtakt... det är en tvåtaktare som är direktinsprutad, har ni aldrig hört talas om aprilia sr50 ditech?
iaf, jag fyllde på med biltemas syntet för ett tag sedan, går de bra?
Postat: 26 september 2012, 16:42
av AndreWidestedt
Marcus Genberg skrev:ni kan sluta tjafsa om det är fyrtakt eller tvåtakt... det är en tvåtaktare som är direktinsprutad, har ni aldrig hört talas om aprilia sr50 ditech?
Det fungerar! Annars går de att köpta inspruts olja till 2takts skotrar.
Postat: 12 oktober 2012, 15:26
av FThunberg
Vart fyller man på oljan?
Postat: 12 oktober 2012, 16:57
av Marcus Genberg
i oljetanken :) på min är den bredvid batteriet under sadeln
Postat: 12 oktober 2012, 17:03
av Felix mårtensson
biltemas syntetiska två-takts olja fungerar skit bra! att den är billig är ju också ett plus!:)
Postat: 12 oktober 2012, 18:05
av FThunberg
Tänkte på motoroljan. Sitter det någon plugg på blocket?
Postat: 13 oktober 2012, 11:49
av Marcus Genberg
min plugg sitter längst bak mitt emot hjulet
