tjenare, nu är det så här att jag har tappat bort min luftskruv till min gurtner 12mm py förgasare! tänkte bara höra om jag kan ta en av en vanlig gurtner 12 mm och sätta på min?
Tack på förhand!
testa den lär ju inte gå sönder iafemilg95 skrev:tjenare, nu är det så här att jag har tappat bort min luftskruv till min gurtner 12mm py förgasare! tänkte bara höra om jag kan ta en av en vanlig gurtner 12 mm och sätta på min?
Tack på förhand!
