Problem med bakljus! Hjälp
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Har ett litet problem eller snarare en frågeställare, hur sätter man dit bakljuset uppe i hjulhuset?
Tack på förhand! :D
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
Ztahl
Inlägg av Ztahl »
Skruvar?
omdu har en vanlig Senda, med vanli röd baklampa ( inte led-lampa!! ), så får du antingen skruva dit lampan direkt på undertailen på ett ställe där det är platt ( du märker vart den ska passa ), och så får du försöka täta runt... Annars får du göra en baksida till lampan som du fäster den i, och sedan så fäster du baksidan i undertailen med skruvar som du har satt dit på bakdelen då ^^.
DracPojken
ok, tack:P ska testa!
