12o clock hjälp!
Postat: 19 september 2012, 19:03
av suzukiwheelier
tjena, nu är det så här att jag har lite svårt att skrapa tolvan, är oftast ca 5cm ifrån att skrapa den när ja prövar ibland närmare enligt åskådarna, men när jag väl ska ta skrapen och plattan skrapar så faller jag antingen bakåt eller åt sidan, riktigt frustrerande när man anldrig riktigt sätter den, tovlan är rak och jar har rätt vinkel på den men åndå vill det inte, så vad gör jag för fel?
Postat: 19 september 2012, 19:04
av DEA!!
Om du ramlar bakåt kommer ju tyngdpunkten bakom 12an. Testa att svetsa på en bit till?
Postat: 19 september 2012, 19:12
av Robbe
När man glider på tolvan måste man också hålla balansen, så testa rör dina ben eventuellt överkroppen så att du får en stabil glidning och inte ramlar åt sidan!
funkar för mig iaf
Postat: 19 september 2012, 19:33
av Nutbreaker
kör lite fortare så blir det lättare
Postat: 19 september 2012, 20:00
av Victorh
mera fart bara skall det gå!
Klarade att skrapa bakramen med moppen de är ju lite över 1 vinkel...
Postat: 19 september 2012, 20:21
av StylingAnkan
mera fart bara så ska he no gå bra å håll dej rakt på mopon
Postat: 20 september 2012, 05:35
av suzukiwheelier
aha ok, så det är alldeles för sakta att komma i 1:an? har inte så bra ställen att skrapa på eftersom ja bara e 14 å kör inte så ofta längs vägen. Men ja måste pröva hitta nånstans där jag kan skrapa i 2:an 3:an
Postat: 20 september 2012, 15:58
av suzukiwheelier
tack så jäkla mycket för era svar, nu kan jag äntligen skrapa
det var farten som var felet, i 2:an gick det som på räls
