Tja, fick nyliogen av min farsa en gammal enduro/cross ifrån 84. Märket är, vad jag tror jag har kommit fram till, en husqvarna cr eller wr250. Är det wr så är den ombyggd iaf
Felet är att när jag fick den gick inte motorn, en efter lite byte av olja, bensin och en förgasarrengöring gick motorn igång. Jag varmkörde den i några få minuter, innan jag upptäckte att den läckte olja. Men jag körde ändå och den gick alldeles utmärkt. När jag stannade så dödade jag motorn med växel i och frambromsen fullt pådragen.
Problemet är att kicken fastnade efter att motorn stannat. Den gick inte att rubba. Jag öpnnade motorn, smöjrde vevhus och löst oljeläckaget och kicken fungerade igen, men bara 3-4 kickar. Vad är fel? Har hört att det kanske är ramlagrena som skurit? Kan det stämma? Väldigt tacksam för all hjälp:)
