Får ej av variatorn
Felix mårtensson
Får ej av variatorn
Inlägg av Felix mårtensson »
halloj!
Får inte av variator/kopplings muttrarna på min vivacity. har ingen mutter knackare, men är det de som krävs? lyckas inte på något annat sätt. har ni tip på hur man kan göra utan, dela med er:) tack
Senast redigerad av Felix mårtensson den 5 oktober 2012, 11:15, redigerad totalt 1 gånger.
drac
DRD Broms
Inlägg av DRD Broms »
Låna en mutterdragare av en granne/kompis eller dylikt om du inte vill riskera att skiten ska rasa ihop.
wazy andersson skrev:
demmuus95 skrev:
wazy andersson skrev:totalt onödigt och farligt, min farbror fick en elchock när han skulle koppa in den. det var dock på en lastbil men endå
24volt är inte speciellt farligt men det kan ju kännas lite :)
haha mm såg jätte kul ut han såg ut som en igelkott på huvudet :P
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
mutterdragare.allt annat är skit!!, bara att köpa en på biltema för 650,så har du mutterdragare hemma. om ni nu har tryckluft...:), annars lite svårt:)
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Byt rubrik annars så låser jag tråden :)
tobbepihl
Inlägg av tobbepihl »
Man kan också köpa en sånhär http://twostroke.se/product.asp?product=23406
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Menar du den vid kopplingsklockan? :) Isf kan du ta ett spännband och köra in i ett av hålen och sen spänna den vid stöddämparen så den inte snurar, sen är de bara att skruva av den. :)
Felix mårtensson
DRD Broms skrev:Låna en mutterdragare av en granne/kompis eller dylikt om du inte vill riskera att skiten ska rasa ihop.
Tyvärr ingen som har, men jag är inte i desperat behov så de lär lös sig:)
drac
Felix mårtensson
TechnoMen skrev:Menar du den vid kopplingsklockan? :) Isf kan du ta ett spännband och köra in i ett av hålen och sen spänna den vid stöddämparen så den inte snurar, sen är de bara att skruva av den. :)
De har jag testat, fungerade inte alls..
drac
SimonFAEN
Inlägg av SimonFAEN »
Slå hårt som fan men en fast nyckel eller med hylsnyckel så ska du få av den till slut. Alla lösningar är bra lösningar.. :D
Spottasnus & bränna däck.
Felix mårtensson
SimonFAEN skrev:Slå hårt som fan men en fast nyckel eller med hylsnyckel så ska du få av den till slut. Alla lösningar är bra lösningar.. :D
Jo visst när mutterjävlen blivit rund istället för att lossa;)
drac
gud
Inlägg av gud »
Jag köpte en eldriven mutterdragar på biltema som funkar hur bra som helst, kosta 400 kr, sen köpte jag en momentstav för att inte dra sönder gängorna :)
Om du spänt fast variator klockan men inte får av den med en nyckel för det är för trögt, använde ett rör som förlängare så du får mer kraft, så länge du har rätt nyckel kommer den inte bli rund :)
SimonFAEN
Har du rätt hylsa är det nästan omöjligt att runda något...
daniel.sjöman
Inlägg av daniel.sjöman »
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
http://scooterdoctors.egetforum.se/guid ... r-t29.html
en guide från HasSse666 egna forum
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
Felix mårtensson
Tackar för länkar till guider:) har inte sett just dem innan, ska testa de metoderna nån dag i veckan:)
Ps, jag har inte själv haft av varitorn innan, alltså tidigare ägarn som förmodligen använt skifktnyckel och gjort hörnen lite rundade..
drac
potog
Inlägg av potog »
Be nån lite starkare göra det då :) skulle rekomendera att du går till sportlife eller liknande å så tar du tag i största killen där och frågar om han kan hjälpa dig :)
vem fan e lennart?
derbigp1open-10 skrev:mutterdragare.allt annat är skit!!, bara att köpa en på biltema för 650,så har du mutterdragare hemma. om ni nu har tryckluft...:), annars lite svårt:)
Eller så köper man en eldriven helt enkelt
Felix mårtensson
Haha eller kan jag bara ta ett rör och sätta på spärrgandtaget;)
drac
Felix mårtensson
Har tryckluft så de spelar ingen roll om de e luft eller eldriven:)
drac
vikingen
Inlägg av vikingen »
En mutter knackare hittar man hos Clas Ohlsson Jula Biltema Coop Forum mfl och är ett måste när man meckar.
Inga stora pengar heller.. köpte min för 290:- på rea.
