Förgasaren läcker, ej fel på flotören!
emilg95
Inlägg av emilg95 »
tjena ts! jag har lite problem med förgasaren, den läcker trots att det inte är nåt fel på flotören eller nålen som täpper igen för bensinen i flotörhuset, någon som har någon aning om vad det är för fel? kolla länken nedan så ser ni var det läcker!
http://fuskbugg.se/dl/KCBNv3/IMG_0669.JPG[img]
förgasaren är en dellorto 17,5mm phbn[/img]
Vad har du för vinkel på förgasaren egentligen?
Förgasaren drar in luft där som går in förbi kanalen för huvudmunstycket och hjälper till att suga upp bensin ur flottörskålen om jag inte minns fel. Något i den stilen i alla fall.
Rinner de ur det hålet måste förgasaren sitta nedåtlutad, eller så är flottören ändå paj trots det du säger så nivån blir så hög så det rinner ut där.
emilg95
Inlägg av emilg95 »
yes, har förgasaren, med flotören nedåt, annars har jag "fel" munstycke i som gör att huvudet på det går inte riktigt emot förgasaren.. kan det vara det annars?
